Здравейте,
От скоро съм притежател на Passat B7 Variant 2.0 Bluemotion TDI, като цяло колата е супер, но има нещо, което не работи както трябва - или си има начин или повреда. А именно - багажника (5тата врата) не се отваря от бутона на дистанционното и от бутона в купето. Опитах със задържане с двойно натискане, но не става.
Бутона, който е отвън на самата врата под емблемата си работи.
Четох, в друга тема за подобен проблем при B5.5, но там има място, където да се бутне ключа и в зависимост от позицията да се изберат различни режими. При B7 няма такава опция.
Другото, което успях да открия е бутон в жабката, който заключва отварянето на багажника, но това е за американската версия и при нашите пасати го няма.
Моля, ако някой има идея каква настройка трябва да се направи или къде може да е проблема, да помага.
Поздрави,
Антон
Passat B7 Variant 2014 - Проблем с отварянето на багажника
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Passat B7 Variant 2014 - Проблем с отварянето на багажника
тези модели нямаха ли някаква опция да се отварят с движение на крака под бронята?
- Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 10:32
- Автомобил: VW Passat B7
- Местоположение: Sofia
Някой изпълнения го имат, моя не.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
toncheto_ написа: - багажника (5тата врата) не се отваря от бутона на дистанционното и от бутона в купето. Опитах със задържане с двойно натискане, но не става.
По симптомите прилича на откачен / прекъснат кабел за управление. С VCDS има начин да се проследи натискането на бутоните и да се отчита дали компютъра ги разбира за да изработи съответното действие. Възможно е да е и неправилно кодиране на комфорт модула.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Може да е изключена функцията нарочно. Свържи се с Vaskoto1 (тема в сервизи), за да го провери и да ти го активира ако държиш.
Благодаря за съветите. В момента съм извън София, а VAG COM кабела ми е там. Като се прибера ще видя дали има някакви грешки.
Имате ли идея къде може да се провери настройката за изключено отваряне от дистанционното ?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Тази екстра от бутона е много коварна... след затварне на капака сам се заключва и ако си оставиш по невнимание ключа вътре... гориш :)
Тоест може да е изключена.
При мен преди време след смяна на акумулатор стана така, но след това със задържане на бутона се оправи.
При Пасат Б6 няма такъв проблем, работят и 3те начина на отваряне.
Утре като се прибера ще разгледам различните настрийки налични през VCDS и дали няма някакви грешки.
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 22:49
- Автомобил: Passat B7 Alltrack DSG6
- Двигател: CFGC 177 hp 2014
При мен е същото положение като при колегата - багажника не се отваря нито от дистанционното нито от ключа в купето. Ако открия проблема ще споделя.
Здравейте. Аз имам същия модел. И аз от начало мислех че не работи.
Имах преди Б7 седан при него като натиснеш копчето задния капак се дига от пружините само че при Варианта е било различно/
- Когато си вътре в колата и всичките врати са заключени. И някой иска да отвори багажника натискаш копчето от вратата и багажника се отключва само другите врати се заключени.
- Варианта от ключа е колата е заключена и само искаш да вземеш нещо от багажника, натискаш средното копче 3-5 сек. колата започва да ти мога само тогава можеш да отвориш багажника вратите са заключени. Ако не си натиснал друго копче като затвориш багажника без да пипаш ключа колата ти мига и заключва багажника.
Ако колата има екстра само да си отваря капака и затваря тогава копчетата като се натиснат багажника се отваря.
Това е много полезна информация. Има някаква логика за отварянето чрез копчето в купето, но защо са направили да се задържа копчето на дистанционното идея нямам.
Русчуклия, благодаря за изчерпателния отговор.
Днес пробвах с VCDS, да намеря настройка за отварянето на багажника, но не успях. Нямаше и грешки свързани с багажника (всъщност освен една грешка за клапа на климатроника, нямаше никакви).
Интересно ми е дали може да се направи да работи като при седана, тоест при задържане на бутона, капака да изкача леко.
toncheto_ написа:Русчуклия, благодаря за изчерпателния отговор.
Здрасти
Да може да се направи само мерак да има
Долу съм сложил няколко линка с две прожини става. На последния линк прожината е 16-76 ставало. На прожината харектеристиката пише.
https://www.youtube.com/watch?v=qO0dS14mPGM
http://gb-tuning.de/?iphone4ever
https://www.youtube.com/watch?v=U2lKa98HUCk
https://www.youtube.com/watch?v=qXczrpG_se4
http://www.guvenalshop.com.tr/Mekanik-K ... -2411.html
Изглежда доста лесно и просто с тези пружини. Но проблема с отварянето от дистанционното си остава.
Пак няма да се отваря от дистанционното и ще трябва да си използваш копчето под емблемата, а така пружините са безсмислени.
toncheto_ написа:Изглежда доста лесно и просто с тези пружини. Но проблема с отварянето от дистанционното си остава.
Ако не се лъжа имаш VAG в видеото показва кое как се прави.
https://www.youtube.com/watch?v=a3pmh91JjW8
