Копче за газ и бензин
- SobieskIm
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Може би многократно дискутирано, но явно аз съм кривия и не успях да намеря подобна тема.Имам газова Ловато, обикновена е.Копчето е 3 позиционно 1- бензин, 2 средно положение - автоматично превключване на бензин газ и 3то положение газ.Преди време беше направило пак някакъв сакат лък и само на бензин вървеше, тоест само на положение 1, сега на което и положение да е гори пак само бензин? Един познат ми каза че може да се сложи и един най-обикновен прекъсвач и пак ще стане номера? Някой правил ли е нещо подобно видях че буксата е 5-6 пинова?И колко струва горе долу едно копче оригинално?
Re: Копче за газ и бензин
Най вероятно или си с реле или симулатор за което ме съмнява кой ще се мине да го слага та релето е с пет крачета и е свързано когато има напрежение към него тогава да отваря веригата спира бензина и минава на газ повечето случай е от релето. Ключ зависи на коя фирма и от кого го вземаш и колко ще те натоварят имаче казано 25лв.
- The_Machine
Отвори копчето и виж да не е отлепило някоя писта по платката.
Другия вариант е да е нагоряло крачето на синия кабел и пак така ще прави... ще индикира, че е на газ, но си стои на бензин - така е направена ел. системата на газта - като изгори нещо да си останеш на бензин...
- SobieskIm
Здравейте колеги, взех си ново копче, но отново засечка?!Свързвам го, колата работи на положение 1 - бензин, на средно положение свети червената лапма и оранжевата, тоест трябвасамо да светне жълто или така известната газ, но не се превключва, сменям на положение 2- принудително на газ, светва жълта лампа и се чува как превключва на газ, но след 10 секунди без да пипам бутона автоматично си минава пак на червена лапма или бензин и се чува относо самото превключване на двигателя.Пробвах да го настройвам отзад с потенциуметъра който се върти до буксата но никакъв резултат?
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Кабела за импулсите свръзан ли е ?
- SobieskIm
точно това гледах, на буксата има от 6 4 свързани кабела, като има един жълт който е отрязан? Иначе ако питаш за кафявия кабел който отива към бобината - да свързан е
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Колега,довечера след 1830 съм свободен.Звънни да погледна колата.Телефона го имаш.Ще взема нова инсалация,да не би проблема да се окаже от кабелите.
Колеги искам съвет Фоцваген пасат със гас имубилазер на газ пали веднага обаче на бензин трябва да вдигна капака и да свържа двете жици лилаво бели те са закачени за две релета и явно там е проблема мога ли да купя само 1 да направя така че само с 1 да работи.
- Любо.Иванов1
- Регистриран на: Вто 25 юли 2017 7:23
колеги моля ви за помощ аз също имам проблем с копчето за превключване с обикновенно газово съм копчето ми е автоматично и изгоря смених го със абсолютно същото нямаше проблеми за 3/4 дена и слес това ми изгоря и то само диода за бензина ми свети и не сменя на газ. някакви идеи ?
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
прегледай си кабела за плюса на газовия/те клапани, да не е цъкнат някъде и да замасява.като цяло огледай цялата инсталация от и към ключа.
- Любо.Иванов1
възможно ли е да е изгорял някакъв бушон ако е да къде се намира
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Едва ли, обикновено не се слагат бушони на тия копчета
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 96 госта
