Lupo 1,7 sdi -2002г. Къде се намира комфорт модула?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 16 сеп 2017 21:20
Идея нямам къде се намира комфорт модула.Ако някой знае да сподели?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Re: VW Lupo 1,7 sdi -2002г. Къде се намира комфорт модула?
Мнениеот Lifeguard » Нед 17 сеп 2017 13:30
Колеги никой ли не знае?В инет не намирам нищо.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 27 сеп 2017 13:51
Лупото с предни ел. стъкла ли е? Като заключиш колата искаш да се вдигат ли? Сигурен ли си че имаш комфорт модул, трябва да се някъде около бушониерата? Или питаш за вакуум помпата до задния десен стоп?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 28 сеп 2017 9:15
Би трябвало да има,защото имам ел. стъкла и се вдигат при заключване и свалят при отключване като се задържи ключа.Проблема е,че ми изчезва плафона и не свети.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пет 29 сеп 2017 8:35
За не светенето на плафона си виж ключето с долния край на вратата. Вади се с издръпване. А щом ти се смъкват и вдигат стъклата карай и не го мисли.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 30 сеп 2017 23:03
Няма такива ключета.Явно е с микроключета в бравите.
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 04 окт 2017 13:35
Би трябвало да има един бутон който се намира, като отвориш шоф. врата ниско долу. Ето такова представлява: http://www.ebay.co.uk/itm/Door-Interior ... SwKytZJWjY
http://www.ebay.com/itm/2x-CONTACT-SWIT ... 1936213784
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 06 окт 2017 20:17
Колега няма такова ключе ти казах....не съм толкова зле. :) Доколкото разбрах с много ровене в инет комфорта е някъде зад панела с ключа на фаровете и решетката на парното.Под таблото.
grishitu
Re: Lupo 1,7 sdi -2002г. Къде се намира комфорт модула?
Мнениеот grishitu » Пон 09 окт 2017 9:43
https://vwforum.ro/topic/102379-diy-rep ... -portiera/ тук говорят за едно микре, дали не се ползва то за плафоните?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 10 окт 2017 22:52
Не знам може ли да е от микретата при положение,че ми писва зумера за забравени светлини при отваряне на шоф. врата?Според мен не.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
