VW Touran 2000 TDI, 2005, година производство, 143 к.с. проблем със запалването на двигателя
krivlev
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 11:02
Мнениеот krivlev » Чет 12 окт 2017 9:41
Здравейте колеги, имам VW Touran 2000 TDI, 2005, година производство, 143 к.с. Три години нямах никакви проблеми, но преди няколко месеца отначало един път в месеца после един път в седмицата, а а след това всеки ден имах проблем със запалването на двигателя след като е бил на паркинг независимо дали двигателя е топъл или студен.Сега двигателя се запалва когато му скимне, при това когато заработи карам колата без проблем, но след изключване на двигателя и паркиране отново откази при стартирането.При стартиране двигателя се запалва, но след няколко секунди се изключва и на индикатора излизат изображенията на всички възможни грешкиХодех при разни майстори и на диагностика, изръсих се с маса пари, но никой не може да ми каже каква е причината, но всички са сигурни, че проблемът не е в мобилайзера.Тъй като по професия съм компютърджия си мисля, че компютъра на колата е бъгнат и трябва да се обнови софтуера или да елиминира мобилайзера.Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил?Ще ви бъда много благодарен за всеки съвет.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем със запалването на двигателя
Мнениеот Vlad777 » Чет 12 окт 2017 9:46
dobrin написа:Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. ASZ) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. ASZ - висок разход
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Чет 12 окт 2017 18:39
напиши какви грешки ти излизат. МОже да насочи нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 93 госта
