VW Touran 2000 TDI, 2005, година производство, 143 к.с. проблем със запалването на двигателя
Здравейте колеги, имам VW Touran 2000 TDI, 2005, година производство, 143 к.с. Три години нямах никакви проблеми, но преди няколко месеца отначало един път в месеца после един път в седмицата, а а след това всеки ден имах проблем със запалването на двигателя след като е бил на паркинг независимо дали двигателя е топъл или студен.Сега двигателя се запалва когато му скимне, при това когато заработи карам колата без проблем, но след изключване на двигателя и паркиране отново откази при стартирането.При стартиране двигателя се запалва, но след няколко секунди се изключва и на индикатора излизат изображенията на всички възможни грешкиХодех при разни майстори и на диагностика, изръсих се с маса пари, но никой не може да ми каже каква е причината, но всички са сигурни, че проблемът не е в мобилайзера.Тъй като по професия съм компютърджия си мисля, че компютъра на колата е бъгнат и трябва да се обнови софтуера или да елиминира мобилайзера.Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил?Ще ви бъда много благодарен за всеки съвет.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем със запалването на двигателя
dobrin написа:Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. ASZ) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. ASZ - висок разход
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
october
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
напиши какви грешки ти излизат. МОже да насочи нещо.
