Проблем с токовете на Фолксваген Бора
F1Re_B1Rd
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 12:30
Мнениеот F1Re_B1Rd » Вто 20 фев 2007 12:35
Доста време четях темите в този форум,но сега и аз имам проблем.Това ми е първото мнение и се надявам, че ще намеря адекватно решение.Здравейте на всички.
Проблемът, е че когато колата не е карана 3-4 дена и акумулатора(който в нов) "пада".Някъде опира на маса и консумира енергия, но не мога да разбера къде е проблема.Бихте ли ме насочили към добър "жижкаджия" или да ме посъветвате какво да провера.
Модел 2001, 1.6 16V , 105 к.с.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 фев 2007 12:58
Като начало измери напрежението в/у акумулатора при запален двигател(и включени фарове).Трябва да е в границите 13.8в-14в.Също измери и тока на утечка през минуса(от порядъка на до 50мА).Успех :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 фев 2007 15:16
:да: Точно!
Пробвай за утечка и при включена и при изключена аларма. Много често те правят магарията.
Музиката с падащ панел ли е? Забелязах, че на моя, ако оставя панела има около 80мА дежурна консумация някаква.
Като за последно, виж да не остава някое плафонче светнало ( горното, на тавана да мъжди леко, в жабката, в моторния отсек, ако имаш такова...)
biz
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 23:59
Мнениеот biz » Съб 11 авг 2007 0:29
Колега тук пишем на кирилица!
mod edit: L&R
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 11 авг 2007 7:52
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022 ще ти хване утечката!
