Passat B7 - деактивация на TMPS как?
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пет 13 окт 2017 19:59
Понеже съм с датчици на вентилите на летните джанти,а на зимните,които ще слагам нямам,искам да ви попитам възможна ли е деактивацията на тази функция?Другата идея,която ми се върти е дали може да се адаптира системата да взима информация от ABS датчиците,както е на повечето фолксвагени?
VWGT
Re: TMPS деактивация.
Мнениеот VWGT » Съб 14 окт 2017 19:06
За каква кола питаш?
Вагените май бяха само през ЕСП модула...
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 15 окт 2017 9:31
VWGT написа:За каква кола питаш?
За Пасат B7.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 15 окт 2017 10:00
За Ауди А4 Б7 става номера с VCDS. Select->17-instruments->Adaptation->Channel 61->read.Каквото и да е числото там изваждаш 512 и пишеш новото число там ислед това Do it или save или нещо такова беше,карам го по спомен.Това е за Ауди А4 Б7,може да го пробваш.Като запомни числото,което е при теб,за да може да го възтановиш,ако при теб не се получи.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 15 окт 2017 10:15
k_garchev написа:За Ауди А4 Б7 става номера с VCDS. Select->17-instruments->Adaptation->Channel 61->read.Каквото и да е числото там изваждаш 512 и пишеш новото число там ислед това Do it или save или нещо такова беше,карам го по спомен.Това е за Ауди А4 Б7,може да го пробваш.Като запомни числото,което е при теб,за да може да го възтановиш,ако при теб не се получи.
Ще пробваме,мерси.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 17 окт 2017 13:50
според това, което чета в нета от 2010 насам всички ВАГ-ове са с индиректен TPMS, т.е. без сензори в гумите ... b7 май влиза в тази категория.
Като цяло за директен ТПМС със сензори в гумите чета само по американски форуми, тук не съм виждал, но не пречи да има.
Най-лесно може да разбереш каква система имаш, ако кажеш дали имаш бутон за ресет на ТПМС-а?
Ако имаш, значи си с индиректен ТПМС и сензорите не те бъркат.
Ако нямаш, тогава си с директен ТПМС и той се изключва по следния начин:
TPMS off (light)
19-CAN Gateway
07-Coding
Coding Helper ----> Scroll down and check/uncheck 1 box
TPMS off (message)
46-Central Conv.
07-Coding
Общо взето всеки ВАГ, който има ЕСП, може да си активира индиректен TPMS, купува се един ресет бутон, опъва се една жица до модула и се кодира през VAG-COM. В щатите TPMS явно е задължителен и за това за по-старите коли, които нямат ESP са слагали сензори в гумите.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Passat B7 - деактивация на TMPS как?
Мнениеот Andonov » Сря 18 окт 2017 6:39
На Пасат Б6 на повечето не става, за разлика от Голф 5. Зависи от АБС модула.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Сря 18 окт 2017 20:27
VWGT написа:според това, което чета в нета от 2010 насам всички ВАГ-ове са с индиректен TPMS, т.е. без сензори в гумите ... b7 май влиза в тази категория.
TPMS off (light)
19-CAN Gateway
07-Coding
TPMS off (message)
46-Central Conv.
07-Coding
С директен TMPS съм.Идеята да се активира индиректен със зимни джанти без да слагам бутон,ще го ресетвам с VAG.Какво означава: "който има ЕСП"?
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 19 окт 2017 14:38
ЕСП=ESP електронна програма за стабилност, която е част от АБС модула и е задължителна за ЕС от 2008 насам, така че ти я имаш. Преди това не беше така и се поръчваше като екстра. На таблото има един ESP бутон, с който можеш да я изключваш. При по-новите коли може и да няма бутон вече, а дори и да има системата не се изключва напълно.
Това, което си замислил си е играчка, според мен, ама щом те влече ето как става на голф
(пиша голф, защото андонов е споменал по горе, че май има разлика м/у голф и пасат, за която аз не знаех)
http://www.myturbodiesel.com/wiki/tpms- ... ds-mk6-vw/
и понеже така и така сме на темата, ето как се добавя TPMS бутона
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... est-button
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Чет 19 окт 2017 20:25
Знам какво ESP,но просто мислех,че е и някакво друго съкращение свързано с VAGcomа-а.Благодаря за инфото.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Сря 08 ное 2017 21:21
Днес смених гумите,но лампата за налягането още не светва след 10км. каране.Очаквам да се появи,но да видим
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 09 ное 2017 13:18
При мен светва почти веднага след като съм свалял/сменял някое колело. Спирам на равно, гася, давам на контакт, ресетвам с бутона, паля и газ.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Чет 09 ное 2017 20:23
При теб е така,аз нямам бутон.С датчици съм на вентилите.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пон 13 ное 2017 20:59
TMPS така и не светна,но забелязах,че колата сама изключи менюто за проверка на налягането,хитро.
achobacho
Регистриран на: Пет 25 май 2018 16:39
Мнениеот achobacho » Пет 25 май 2018 16:42
Колеги,
някой в София може ли да ми изключи TPMS на Seat Leon 2006г?
Благодаря
