Голф 3 ГТИ 16в не пали след ремонт
- S.Stefanov
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Проблем с ГТИ 16в с код на мотора АБФ. Сваляхме му главата за клапани, гумички,водачи и го събрахме без никакви ядове. Обаче мотора не пали или по-точно когато не е пален от 10 минути, пали работи нормално 2 секунди и гасне после върти го убий го от въртене няма и няма. Неможе да се изфорсира, преди ремонта палеше и вървеше нормално с изключение на горенето на масло. Свещи, капачка, палец всичко е ново.
Последна промяна от S.Stefanov на Съб 30 сеп 2017 11:52, променено общо 1 път.
- AnCh0
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
- Автомобил: Гетеи
- Двигател: не го знам ама бяга xD
- Местоположение: Varna
Re: Голф 3 ГТИ 16в
Зацепихте ли го правилно ? Направихте ли една снимка на валовете в какво положение са преди да разобурудвате главата ?
- S.Stefanov
Re: Голф 3 ГТИ 16в
Зацепен е 10 пъти го превъртахме за да видим дали идват белезите. Той ако не е зацепен няма да запали, а той пали и работи за 2-3 секунди.
- S.Stefanov
Re: Голф 3 ГТИ 16в
Развитие никакво по колата не се бара поради липса на време, но като има резултат ще споделя проблема.
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 3 ГТИ 16в не пали след ремонт
Ами колега, колкото и банално да звучи трябва да видите като не пали има ли искра с някаква допълнителна свещ. Също и дали нещо не се случва с бензиновата помпа или релето към нея или някое друго реле. Имах проблем с моята кола- паля и после гася и няма палене. На едно от релетата май за бензиновата помпа му презапоих спойките и тръгна. Знам , че след ремонта е станало , но въпреки това може и съвпадение да е .
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
пали и гасне е имобилаизер. но без диагностика няма как да се каже . закачете пущината да я видите
- S.Stefanov
Решението на проблема беше компютър с датчек на хол. Звучи нелепо, но факт колата върви вече и няма никакъв проблем.
