VW Golf IV 1.6 105 PS изгасва в движение
elihund
Регистриран на: Сря 27 сеп 2017 15:16
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1600
Мнениеот elihund » Сря 27 сеп 2017 15:33
Вече на няколко пъти все едно угасва , ама не точно :biggrin :biggrin :smile Оборотомерът на нула а колата си бръмчи :) и ми изписва СТОП(голям червен) и нещо си за маслото.. ама много на бързо и не мога да го фокусрам.Спирам,гася всичко и си пали и всичко нормално..уж.Само миналия ден два пъти за 10 км ми го направи тва на магистралата ,всичко по старо му и след тва не искаше да пали.. все едно всеки момент ще запали,ама не.Следд час си запали и няколко часа окей,после пак гасне в движение въртя ключа и продължавам.Някой има ли си идея какво може да е ? Благодаря ви и ви се извинявам за изгубеното време.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: VW Golf IV 1.6 105 PS изгасва в движение
Мнениеот Karaboev » Сря 27 сеп 2017 17:42
Закачи я първо, ако няма грешки прочети тази тема за реле 410 може да ти прави проблем
viewtopic.php?f=5&t=432944
elihund
Двигател: 1600
Мнениеот elihund » Сря 27 сеп 2017 23:45
Преди малко пак ми го направи оборотите на нула..продължава да си върви и ми изписва стоп налягане масло нещо си.. спирам гася... и после не пали от първият път :(
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 28 сеп 2017 9:33
Както ти написа колегата, първо я прочети за грешки.
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 28 сеп 2017 13:23
Ако е реле 410 ще има грешки, там минават подгрева на ламбдата, помпата, инжекторите и ще го прави, когато му скимне, а по разказа на колегата си личи, че гасне на загрял двигател и пали трудно, или не пали, по скоро прилича на датчик колянов вал, но, като я закачи ще си покаже най-точно.
elihund
Двигател: 1600
Мнениеот elihund » Пон 16 окт 2017 16:47
elihund
Двигател: 1600
Мнениеот elihund » Вто 17 окт 2017 10:26
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 17 окт 2017 13:09
Датчик колянов вал! Смени го.
elihund
Двигател: 1600
Мнениеот elihund » Вто 17 окт 2017 13:14
Нещо друго препоръчително за смяна има ли ?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 17 окт 2017 17:15
Също така според мене си премери напрежението на зареждане на алтернатора.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Чет 19 окт 2017 13:04
Масло има ли колата,отвори тапата на работещ двигател и виж дали качва мосло горе.внимавай че пръска.за да ти напише стоп с големи букви не е от грешките които си изредил ,или нама антифиз и отиваш на прегряване или няма налягане на маслото и отива на брокаж.провери датчика за маслото горе на главата дали е наред.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 19 окт 2017 13:15
Лампата за маслото светва, защото падат оборотите и съответно налягането, примерно при проблем с дросел клапата и гаснене на студен двигател също писва лампата, падат оборотите, така , че е нормално при гаснене и проблем с оборотите, поради проблемен датчик за оборотите, компа да се бърка и да пуска лампата.
За да записва грешка за датчик колянов вал има два варианта, или ремъка е прескочил или датчика прекъсва, щом пали и върви ремъка е ок, щом прави проблем само при загрял двигател и дава грешка за датчика на 99.99% е датчика.
Това е мое мнение, колегата взима сам решението.
