Таблет в кола, проблем със заспиване
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 17 окт 2017 9:39
Здравейте, колеги! Монтирал съм си таблет в колата и съм купил Car Launcher Pro от магазина за приложения, свързах таблета към зарядно в колата през контакт, отметнах опцията за стартиране и гаснене на програмата когато се прекъсне захранването и обратното, НО като изключа от контакт излиза само от програма и таблета си остава включен, за включване работи! Как да го оправя този проблем?
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Таблет в кола, проблем със заспиване
Мнениеот apchih » Вто 17 окт 2017 9:53
Ти спираш само приложение, не казваш на самия таблет, да се изключи. Най - лесно става с Tasker. С него можеш да кажеш, какво да направи таблета, след като му отпадне захранването. Примерно: да мине в самолетен режим, да изгаси диплея, да спре музиката (ако има пусната такава) и т.н. Или качваш найкой къстъм ROM, в който ги има тези опции.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 17 окт 2017 10:10
Няма ли някоя безплатна програма да върши същата работа и да не иска таблета да е рутнат?
apchih
Мнениеот apchih » Вто 17 окт 2017 10:13
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 17 окт 2017 10:20
Пробвах го, но така и не успях да го направя, пак ще пробвам да видя какво ще направя.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 17 окт 2017 10:36
Не става!
apchih
Мнениеот apchih » Вто 17 окт 2017 10:37
Свали: https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=en
1: Add Macro
2: Trigger - Power Connected/Disconnected - Избираш Power Disconnected (оставяш маркирани всичките)
3: Actions - Screen On/Off - Избираш Off
4: Constraints - можеш да добавиш Airplane Mode - Airplane Mode Enable
После правиш още едно макро, с пускане на дисплея и излизане от самолетния режим.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 17 окт 2017 11:00
Благодаря ти колега, стана работата :)
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 23 окт 2017 22:34
Здравейте отново, колеги! Благодаря на колегата за програмата, действа супер, НО имам проблем с жуженето в говорителите заради зарядното, има ли програма която да го премахне и ако да как се казва?
apchih
Мнениеот apchih » Вто 24 окт 2017 9:26
Какво зарядно ползваш? Как си докарал сигнала от таблета до усилвателя (през 3.5мм жак с чинчове, през micro USBто на таблета, bluetooth)?
Жуженето преди (взимах сигнал от 3.5мм жак) го оправих, като си взех понижаващ DC/DC модул: ето ти един пример https://www.zahranvane.com/DC-DC-%D0%BC ... 0503A-ALUM
Сега взимам сигнал през micro USBто на таблета, прекарвам го през USB DAC (конвертор от дигитален към аналогов сигнал), след него е това: http://www.thunder.bg/product_info.php?products_id=933 и после в усилвателя.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 24 окт 2017 12:58
Купих едно китайско с два изхода, 2,1 ампера и 1 ампер/5 лв/ и го включих в 2,1 А! Взех + през контакт от копчето за фаровете. Аудиото е през 3.5 мъжки джак, директно запоено с жица 30 санта към платката на оригиналното стерео/видях от нета късе се запоява/ стереото го разпознава като AUX! Имам и проблем със зарядното, не успява да го зареди на 100% с моето каране и евентуално изгасна. Имах и едно пльокане при смяна на песните, което оправих с една програма за андроид/забравих как се казваше/.
apchih
Мнениеот apchih » Вто 24 окт 2017 13:36
Оригиналния кабел за зареждане ли ползваш или пак някое китайче с тънки жички? Аз съм със захранването, което ти показах по горе и нямам проблем със зареждането и с паразитни шумове. От къде си взел масата за зарядното? Пробвай да вържеш зарядното (+ и -) на същото място, на което е вързано и стереото.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 24 окт 2017 19:22
Ползвам един оригинален кабел от смартфон samsung, но сега като си спомня имах проблеми с тоя кабел, понякога не зареждаше, утре ще го сменя с друг по-хубав и ще вържа минуса от стереото, за съжаление + от там не може, има + но не помня дали беше през на контакт, май не беше! Има и един през контакт, който с копчето за намаляне на осветеността се намаля напрежението в него, но не съм сигурен, утре ще проверя по обстойно.
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 25 окт 2017 13:15
Колега, а има ли прорама/без да го рутвам/ да се пусне когато го включа да се зарежда от изгасен таблет?
apchih
Мнениеот apchih » Сря 25 окт 2017 14:33
betaserk написа:Колега, а има ли прорама/без да го рутвам/ да се пусне когато го включа да се зарежда от изгасен таблет?
Извинявай, но не ти разбрах въпроса ...
