Bora 1.6 16v. AZD 105 к.с. 2001 г. оборитите играят?
Здравейте,изчетох много по темата,но така и не открих отговор на моите въпроси.Първо искам да започна с това,че колата е закачена на диагностика няколко пъти и все без успех непоказва никакви грешки.Последно я оставих да пренощува пред майстора да я закачи на студен двигател но пак нищо първото и палене е доста трудно и пали на два,три целиндъра и така докато ги изреди.сменен е температурен датчик,почистена е дроселова клапа и адаптирана сменени свещи ,въздушен и горивен филтър.оборотите играят от 500_900 на моменти даже се опитва и да гасне.Майстора и пуска и дим да провери дали не изпуска от някъде но и това без успех.мерихме бензиновата помпа ,каза,че показвала 2 атмосфери а трябвало да е 2,5 но според него не било от това.Другото което каза,че според него колата дори правела по голям вакуум от нормалното.Някакви идеи какво още да пробвам.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Бора 1.6 16v.оборитите играят azd мотор 2001г 105сс
Да не е вакум маркуч и да дърпа въздух?
Не,проверени са няма никъде спукан маркуч,а и майстора каза,че вакуума ми е даже много голям.
Преди да чистиш дросела имаше ли проблеми ? Адаптацията на дросела на двигатели AZD и BCB с компютър marelly 4 е много специфична и не се прави по стандартния начин, а повечето "майстори" си знаят едно и това си правят и ти казват ето изписа adaptacion ok готов си. Да ама не. Намери някой, който наистина знае какво прави и е правил точно такива с този компютър marelly 4. Възможно е също самият дросел да си заминал от годинките и да е за смяна, или при почистването, ако сте местили ръчно клапата да сте я повредили. При тези ел.дросели е абсолютно противопоказно да се мести клапата на ръка. Последствията са - смяна на дросела.
Пробвахме да го заменим дроселова,но с такъв от морга имаше два и двата ги пробвахме,но без някаква съществена промяна а относно как е адаптиран незнамще попитам и ще пиша
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колега, Ivwan, защо да е противопоказно да натискаш "пепрудата" с ръка? Разглобявал съм десетки пъти дросела, имам 2 броя, махал съм и моторчето и не съм имал никакви проблеми, местил съм го на ръка със средното колелце и без него, без капака, чиастил съм четките и пътечките на потенциометрите с контактен спрей. Пътечките се износват, също така, от замърсяването и оксидацията е възможно да се появят паразитни шумове при местенето на четките върху потенциометрите. Дроселът е устроен супер елементарно, бих казал, че е много прост, чудил съм се, кое му е слабото място и освен пътечките и една втулка, където се движи оста на моторчето за други слаби места не се сещам, мисля, че и средното колелце се мандахерца напред назад и е възможно да не зацепва, както трябва на моменти.
Ако някой има опит с разглобяването на дросела и има някакви наблюдения, моля да сподели, но съм сигурен, че при раздвижване на ръка, няма абсолютно никаква опасност от повреди.
Специално за тези дросели май ще е най-добре да пусна една тема със снимков материал или видео, да се види, какво е възможно да се направи при проблем с дросела, но тогава компа си дава грешка за дросел. Ако обаче дросела се адаптира е малко вероятно проблема да е в него.
При игра на обороти проблема е или в смукане на въздух или в дебитомера, ако има такъв. Обикновено са вакуумите, оборотите играят, защото дросела постоянно се мести, за да задържи оборотите, тъй като сместа обеднява на празен ход.
barutchiev
Аз също бая си въртях моя и няма проблеми. Относно Марели 4,не виждам какво по-специално има с адаптацията. Работи си по стандартния начин (60 канал). Разликата се усеща веднага. До колкото знам, само Симос са малко по-различни и то само някои.
Както вече споменах, като бях при майстора той я надува да провери дали ще изпуска от някъде въздух(пушек),но не от никъде не пуска
Днес установих нещо,като извадя шлауха който влиза в клапанчето на бензиновата рейка и колата успокоява оборотите,като го вкарам пак и започва да се товари мотора и фаровете намаляват,възможно ли е да е от това клапанче всичко?
- freelancer
Re: Bora 1.6 16v. AZD 105 к.с. 2001 г. оборитите играят?
Това е вакуума на регулатора за налягането на горивото, другият му край отива във всмукателния колектор, от там взима вакуум, без вакуума се вдига налягането на горивото, с вакуум 2,5 бара, без вакуум 3 бара.
Значи проблема може да е в регулатора, аз бих почнал от него, от там и трудното палене, виж дали мембраната му изпуска или е пробита. Имаше ли гориво в тръбичката?
То за това налягането е 2 бара, ама тия майстори много ги разбират нещата и за това се получава така, добре, че ти колега си се захванал сам. По някой път е най-добре, човек да извика неволята и да се оправя сам, много добре си направил с това ръчкане, трябва да се пробва.
Мога ли да запаля колата с махнат такъв маркуч? И аз имам проблем с паленето първия път сеедно само стартера върти без да има гориво и после си пали без проблем.
Да ,може да запалиш,предстои ми смяна на клапана и ще пиша какво е развитието след смяната му.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега работното налягане на помпата е 4 бара, 2 бара са много малко. Без вакуум клапана поне при мен отваря на 4.5 а с вакуум на 4. Трябва да провериш кога отваря клапана защото ако се е прецакал и отваря по рано няма необходимото налягане в рейката. Той се тества доста елементарно, аз точно оня ден го правих - намираш ръчна помпа с манометър и откачаш маркуча от бензиновата помпа към рейката и надуваш с помпата и следиш на колко бара ще отвори клапана. Ще разбереш кога отваря като започне да се връща бензин по другия маркуч. Ако клапана си отваря на 4 търси приблем в ниското налягане на помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
