Предни пасажери - от 2 на 1
Става дума за т3 с 2 пасажера отпред до шофьора. Като се махне двойната седалка може ли да се сложи еденична?
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Предни пасажери - от 2 на 1
Може.... Има си фабричните релси за единична седалка
Благодаря! А след като се заменят между тях остава ли си разстояние за минаване или има нещо зад лоста.
- valsanik
Остава... Виж само да нямаш преграда зад предните седалки..... Ако има .... може да я премахнеш и нея.
С жената искаме да пообикаляме България и Европа и ще си правим кемперче от т3. Утре ще гледам един в горе долу добро състояние по снимките, обаче е с 2 пасажера отпред. За това питам да съм подготвен при огледа.
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Поинтересувал ли си се преди това дали изобщо е възможна преработка на кемпер? Това ще ти е голям проблем. У нас е лесно-ставаш храна за ченгетата, обаче на запад от Калотина глобите са хиляди евро.Преработката е много сложна и скъпа за узаконяване.
Кое има да му преработваш? И като гледам на запад и двигатели 200 коня им слагат, а тук дават само 10% горница на оригиналния двигател. Така, че на запад са доста по-либерални в това отношение явно.
Цял свят си преправи Т3-ките на кемпери, само в България е проблем :)
Иначе днес го гледах буса. Боядисван е скоро, което ме притеснява леко, защото не се знае какви са ги свършили при подготовката. Иначе отвътре е горе долу добре. Предницата му е за ремонт и ще го пазаря в понеделник като проверя колко пари са частите и работата по една предница за тези бусове.
Salvatore
Предницата се прави лесно. Не евтино, но за сметка на това е лесно. Аз се пробвах да я правя и евтино и след 3 месеца я правих отново. На въпроса с хомологацията ти обърнах внимание точно, защото сме в БГ и нещата се случват малко по-различно. Цяла наредба има по темата. Като четеш-нищо. На практика обаче мисията е трудна към невъзможна.
Не мисля да преправям нещо основно. Легло, сoларен панел на тавана и хладилник. Резервоар за вода и това е. Друго не ми трябва. Леглото си го има в оборудването. Панела ще е монтиран на багажник за таван. Не мисля да сменям статута на возилото. Проблем виждам само ако искат всички седалки да са налични. Но ако нямам пасажери не виждам защо ще ми ги искат.
