Golf 5, 1.6, 2008 г - Mигачът в страничното огледало не свети?
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Мнениеот atanasovbg » Пет 20 окт 2017 12:33
Здравейте, счупих си съклото на левия мигач на страничното отледало. Ходих на мивка и им казах да не пръскат изобщо огледалото, но кой да чуе и в резултат сега и двата мигача светят, но не нацяло. Не мога да го обясня и за това ще пратя снимка. Може ли да ми кажете какво се е случило и какво да сменя или подменя. (днес сложих чисто нов мигач със здраво стъкло отвън - естествено и той не свети както трябва).
atanasovbg
Re: Golf 5, 1.6, 2008 г - Mигачът в страничното огледало не свети?
Мнениеот atanasovbg » Съб 21 окт 2017 13:25
Ехе...никой нищо :(
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Съб 21 окт 2017 21:59
Здрасти,понеже немога да преценя от снимката,кажи какво имаш предвид че не свети както трябва....като цвят,като сила или?
Виж някоя букса да не е корозирала,някъде казват че имало два модела на мигачите амбиент и жълт цвят...да не си взел различен от оригинала?
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Съб 21 окт 2017 23:55
Ами преди светеше цялото стъкло в жълта светлина, а сега светят само диодите...две малки точки...сякаш няма рефлектор. Не знам как да го обясня точно. Не свети така, че цялото стъкло да пожълтява, а се виждат само двата диода като две точици и другата част от стъклото си е бяла...няма светлина там...честно казано два дни се оглеждам за друг голф по улиците да видя неговите мигачи как светят ама нямааа...
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Нед 22 окт 2017 0:05
Да не би аз да се бъркам и просто така да си светят...може би ако е с крушка ще се освети цялото стъкълце на мигача, а с тези диоди да си свети така като точка?? Някой може ли едно видео да направи на мигачите си ...
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 22 окт 2017 9:42
Колега преди две седмици също сменях мигач в огледалото,светят само диодите няма друга светлина.
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 22 окт 2017 10:07
И при мен светят само два диода, а не цялото стъкло. Смисъл - през деня се виждат само 2те светлини, а вечер си е цялото стъкло. И сз се чудох дали е ок така, понеже ми е оърви Гоуф. Обаче след като се вижда не съм се занимавал ;)
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Нед 22 окт 2017 10:19
Ясно, значи просто аз съм се заблудил, че свети цялото стъкло...добре, благодаря :)
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 22 окт 2017 10:32
Да,не свети цялото стъкло...и при мен е само две малки диодчета.През деня даже едвам се виждат.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Нед 22 окт 2017 12:53
Мда. И аз от скоро съм с такава кола и явно вечер съм запомнил мигачите и реших, че са се прецакали и двата...купих и два нови..та сега продавам чистак нов десен мигач...смених си счупения ляв и десния артиса дето има една приказка :D
