Golf 3 1Z пали трудно когато е студено...
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Здравейте казуса е следния: откакто застуди сутрин колата на студено върти, пуши и пали едва след 1 минута въртене. Като загрее всичко е ок. Центровката е проверена. Интересното е че откача ли температурния датчик, колата пали веднага и на студено. Проблема в датчика ли е или да го търся другаде?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 3 1Z пали трудно когато е студено...
Още е рано,за д а не пали от свещите,затова по-добре започни от датчика
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Какъв проблем прави по-точно датчика?
- gsisport
Свещите работят, проверих ги по класическия метод с кабелче от акумулатора, датчика не знам дали проблема е в него но като го откача, пали от раз...
- samo_pechka
Показва му, че колата е топла....най-вероятно. Като откачи куплунга си става отново "студена"
- gsisport
Ангренажното колело на коляновия вал се оказа проблема....
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Е нали центровката беше проверена?
