Golf 3 1Z пали трудно когато е студено...
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Нед 22 окт 2017 10:15
Здравейте казуса е следния: откакто застуди сутрин колата на студено върти, пуши и пали едва след 1 минута въртене. Като загрее всичко е ок. Центровката е проверена. Интересното е че откача ли температурния датчик, колата пали веднага и на студено. Проблема в датчика ли е или да го търся другаде?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 3 1Z пали трудно когато е студено...
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 окт 2017 18:28
Още е рано,за д а не пали от свещите,затова по-добре започни от датчика
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 22 окт 2017 19:01
Какъв проблем прави по-точно датчика?
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 22 окт 2017 20:21
Свещите работят, проверих ги по класическия метод с кабелче от акумулатора, датчика не знам дали проблема е в него но като го откача, пали от раз...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 окт 2017 20:49
Показва му, че колата е топла....най-вероятно. Като откачи куплунга си става отново "студена"
gsisport
Мнениеот gsisport » Пет 27 окт 2017 21:18
Ангренажното колело на коляновия вал се оказа проблема....
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 27 окт 2017 21:36
Е нали центровката беше проверена?
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 79 госта
