Пасат б5,5 автомат
valeks
Регистриран на: Сря 15 фев 2012 19:16
Местоположение: Габрово
Пасат б5,5 автомат
Мнениеот valeks » Вто 24 окт 2017 16:42
Здравейте колеги става на въпрос за Пасат б5,5 2002 2,8 бензин 5 степенна типтроник кутия.Кутията е обслужена масло филтри.Работи доста добре няма придърпване лопане чукане превключва плавно ,но някой път не винаги когато примерно е по студено при запалване на колата кутията влиза в авариен режим светят всички букви на таблото гася паля на ново и вече всичко е нормално но вече трябва да гася 2-3 пъти и да паля за да е в нормален режим и се притеснявам някой ден просто да не си остане в аварийният режим.Какво може да е това?Предпоставка за нещо по-голямо ли :banghead
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Re: Пасат б5,5 автомат
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 24 окт 2017 16:48
valeks
Мнениеот valeks » Вто 24 окт 2017 18:04
Значи нещо по електрониката се съмнявам иначе мерси колега
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 25 окт 2017 8:17
Колега пиши като намериш решение на проблема, за да се информираме и ние :) Според мен търси проблема в буксата, която влиза в кутията.
valeks
Мнениеот valeks » Сря 25 окт 2017 9:41
Ще търся някъде да я закакчам да видя за грешки дали има някой да знае сервиз габровска област за диагностика или направо в търново в ауторизираният на vw да ходя.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 58 госта
