Здравейте колеги!
Нов съм във форума и имам няколко питания относно модела. Сдобих се с 2.0 tdi 140 кс. С какво масло е хубаво да се кара този мотор? Имам съмнения, че колата има чип и това как може да се разбере? Как да разбера кода на мотора? Китайския ксенон ще го понесе ли? Също така има и голямата навигация нея как да я подкарам?
Благодаря.
Няколко питания относно Passat b6
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Няколко питания относно Passat b6
Добре дошъл! Кодът на мотора го има написан в талона. Коя година е? За останалите въпроси първо пробвай с търсачката, ако не намериш отговори, все някой ще помогне.
За годината съм забравил да спомена 2006.
Забравих да попитам и още нещо как да разбера нивото на оборудване? И как се прибират огледалата имат функция за подгрев 0 лява и дясно? Пробвах силово да ги прибера но не се получи и ме достраша да натискам повече.
Кода на двигателя е BMP. Този добър ли е?
Тази кора под чистачките май липсва. Скъпа ли е?
Последна промяна от vgamzoff на Чет 19 окт 2017 8:02, променено общо 2 пъти.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Накратко, мотора е "добрия", огледалата не се прибират щом нямат такава опция на ключа за подгряване. Провери си маслената помпа "шестограма"за да нямаш главоболия. И безаварийни километри. П.П. аз още не мога да се наканя да се вкарам в филма Пасат б6.
Като то гледам снимката всичко си е на място.Тоест не ти ли псва кората.
И както е казал колегата fena_vd обезателно си провери маслената помпа.Как е шестограма и вътрешния шестограм на вала.Аз минах вече по този път още след купуването на абсолютно същия Пасат.
Последна промяна от Pichaga на Пон 23 окт 2017 8:22, променено общо 1 път.
Причина: не пускай две мнения едно след друго
Не трябва ли да има още една пластмаса, която покрива стъклото от долния край, защото се вижда къде е лепено.
А какъв и и партидния номер на въпросната пластмаса под чисачките?
Копчето на огледалото за какво служи?
Всичко си е на мястото.И при мен се вижда къде е лепено,даже на места има въздух от разлепяне.Просто тази пласмаса влиза в едно гумено уплътнение което според мен се лепи под стъклото.Същото има канал в който влиза въпросната пластмаса която те притеснява.
Да това то разбрах вече. А навигацията може ли да се подкара? Гледам, че като си пусна диска и от страни излиза disk1 до 6. Някъде може даима чейнджър той къде може да е?
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
В жабката би трябвало да ти е чейнджъра. Има една "дръпка" от горната страна.
Когато ти свети в зелено значи е включено да не те заслепяват фаровете на автомобила зад теб.Когато не свети значи е изключено.Навигацията заводска ли е?
Относно въпросния шестостет или шестограм той кога се сменя със смяната на маслото или как?
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Сменяй го по скоро да не те боли “джоба” после. Относно навигацията и чейнджъра първо кажи кой модел ти е или качи снимка, за да ти помогнем, а не да налучкване.
Колегата Atanas85 е прав.Сменяй го докато в време,ако все още не си сменял маслото.Сваляйте картера и огледайте добре вала как е леглото където влиза шестограма.Там също се износва и не става само със смяна на шестограма.Също така огледайте зъбчатките независимо дали е с верига или без задвижването на помпата.Аз го минах този филм още с купуването.Ремонт на балансиращия вал и турбина=1 600,00лв.
Там е работата, че маслото вече го сменихме.
А телефона как да се подкара? И гледам има аукс на навигацията къде й е изхода?
Отзад нещо тропа както кора трака. Това от какво може да е, че е много гадно?
С компютър ли се прави халогените да те изпратят?
Успях някак се да се добера до инфото на нави. Ето и снимките:
Sent from my iPhone using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 58 госта
