Vw bora AQY проблем с палене
ilievad
Регистриран на: Вто 09 юни 2015 12:45
Мнениеот ilievad » Сря 25 окт 2017 19:49
Колеги много странен за мен проблем: когато беше по топло времето сутрин когато паля колата в повечето случаи при първото палене колата сякаш запалва ама не може да да вдигне оборотите и да заработи и загасва , при втория опит всичко е нормално.интересното е че сега когато стана студено пали от първия път без проблем.на какво се дължи това според вас? Сменил съм кабели свещи и бубина.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Vw bora AQY проблем с палене
Мнениеот KBK » Сря 25 окт 2017 22:07
Колега има доста теми (и за пасат и за голф) точно с това съдържание. Сега като застудее още малко и пак ще започне най вероятно да пали от втория път. :mhihi
ilievad
Мнениеот ilievad » Чет 26 окт 2017 6:40
Колега от коментара ти разбирам че знаеш от какво е проблема!Ако не ти е проблем ми кажи за да го оправя !?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 окт 2017 9:50
Няма оправия.
И при мен е така.
Сега,при 3-10 градуса пали чудесно.
При 25-30 градуса запалва от втория опит.
А всичко е наред.
ilievad
Мнениеот ilievad » Чет 26 окт 2017 10:10
Няма как все трябва да има причина за това
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Чет 26 окт 2017 11:08
Разбира се че ще споделя :drunk . Провери си бензиновата помпа при мен и като гледам напоследък при все повече колеги се оказва в нея проблема.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 окт 2017 12:24
Миналата година я смених,същата работа.
За това казвам,че повече не ми се занимава.
И пари не ми се набиват.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 26 окт 2017 13:02
при мен се оправи с помпата и то взех бюджетна помпа, след смяната не съм има палене от втори път
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 26 окт 2017 13:37
При мене това се беше получило от прекаляване с добавка. Продухах я на магистралата и заредих два пъти бензин и се оправиха нещата. По принцип карам на газ.
Другото, което ми идва наум е ако отначало релето за бензиновата помпа не може да направи добре контакт и напрежението на бензиновата помпа е по-ниско. Виждал съм го на една кола, но на горещ двигател. Подаваш плюс на помпата и пали веднага.
ilievad
Мнениеот ilievad » Чет 26 окт 2017 13:46
А при мене незнам при вас като отворя сутрин вратата помпата се пуска после като дам на контакт пак се пуска .същото е когато е поседяла поне час загасена и заключена и незнам това от какъв зор
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 окт 2017 13:52
Радвай се,че е така.
:mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 26 окт 2017 13:59
ilievad написа:А при мене незнам при вас като отворя сутрин вратата помпата се пуска после като дам на контакт пак се пуска .същото е когато е поседяла поне час загасена и заключена и незнам това от какъв зор
така трябва да е
ilievad
Мнениеот ilievad » Чет 26 окт 2017 14:09
Това е добре а за проблема с паленето дали е възможно да се базика дебитомер или температурен датчик или 90% е от помпата защото тя реално запалва но сякаш все едно не може да заработи нормално и гасне но понякога пак така запалва но постепенно вдигне оборотите и всичко е наред
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 26 окт 2017 14:24
помпата има два основни показателя дебит и налягане , дали е възможно да е друго - всичко е възможно но практиката показва, че при липса на грешки при диагностика и изправен автомобил откъм други агрегати основния виновник е помпа, която сдава багажа и в един момент ще се предаде както стана при мен . Аз така си карах 3 години , пали от раз но на 400об/мин и гасне, пали и угасва веднага и така като леко застудее времето. Изгоря един ден и не можех да запаля изобщо и я смених. Всичко се оправи.
п.с. заиграх се със старата помпа да видя какво се случва. Подавах й външно напрежение и веднъж тръгваше, подле не иска да тръгне, или тръгва но бръмчи и не се върти както трябва и т.н. като ел. двигател със заминали четки.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 26 окт 2017 14:30
И при мен се получи такъв ефект втория път след, като сложих добавка за почистване на инжекторите, запалва не може да си вдигне оборотите, вдигаше към 400 и изгасваше. Втория път макар и колебливо запалваше и си задържаше оборотите.
Колега, ilievad, ако не си отварял шофьорската врата 20 минути, при отваряне трябва да подкачи помпата и да цъкне релето, така трябва да бъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
