VW Passat CC 2009 2.0 TDI 170к.с., ръчка - Грешка Р2015
gpi74
Регистриран на: Съб 13 авг 2016 9:45
Автомобил: VW Passat CC TDI 2000 куб см
Двигател: 2009г
Мнениеот gpi74 » Пет 25 ное 2016 18:47
Здравейте. От време на време ми светва Check Engine. Посвети си така и след ден угасва. След тест с OBD2 грешката е: P2015 intake manifold runner position sensor/switch circuit range/performance bank 1. Колата е VW Passat CC 2009 2.0 TDI 170к.с., ръчка. Светенето на чека не се отразява на вървенето на колата. Каква е причината за грешката? За какво става дума? http://www.img-share.eu/f/images/324/Screenshot_2016-11-25-16-29-03-928aPUIx4Y.jpeg
http://www.img-share.eu/f/images/324/IMG_20161020_085958nkz7Chs.jpg
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Грешка Р2015 при Passat CC
Мнениеот borri » Съб 26 ное 2016 12:04
това е твоята клапа
това е твоята клапа :th_up
често срещан проблем.
това
vicho89
Регистриран на: Чет 26 окт 2017 16:26
Re: VW Passat CC 2009 2.0 TDI 170к.с., ръчка - Грешка Р2015
Мнениеот vicho89 » Чет 26 окт 2017 16:34
Здравейте! Имам същия проблем с VW Golf 6 2009 2.0 TDI 140к.с. Какво е решението на проблема?
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Чет 26 окт 2017 20:18
vicho89 написа: Какво е решението на проблема?
Нов колектор.
vicho89
Мнениеот vicho89 » Чет 26 окт 2017 21:20
Има ли алтернативен по-евтин вариант?
По чужди форуми намирам това:
https://youtu.be/2cVbsCE8His
https://www.ebay.co.uk/p/P2015-Repair-B ... /626017256
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=418195
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Чет 26 окт 2017 21:51
Да, това е евтин вариант, излизащ скъпо в дългосрочен план :) (както всяко евтино нещо)
С времето се раздробяват клапите и пътя им е само на долу към двигателя. Както каза колегата по-горе, често срещан проблем.
В даден момент грешката няма да е на таблото, а в двигателя :c020
Такива колектори, само за последното тримесечие за колеги от форумите сме поръчали над 10 броя. Което е достатъчно показателно за проблема.
Разбира се, всеки решава как да подходи към проблема и автомобила си.
Поздрави
vicho89
Re: RE: Re: VW Passat CC 2009 2.0 TDI 170к.с., ръчка - Грешка Р2015
Мнениеот vicho89 » Чет 26 окт 2017 22:16
Има ли вариант само клапите да се сменят? Самия колектор колко струва? Смяната трудна ли е като процедура или може да се направи и в не оторизиран сервиз?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 27 окт 2017 8:47
Целия тоя панаир заради вихровите клапи ли е? На 3.0Д и 3.0ТДИ си ги спират хората софтуерно, не виждам драма и на 2.0ТДИ да не се спрат.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 27 окт 2017 14:29
Преработва се софтуера и се премахва нуждата от клапите. Метода работи при всички модели. Другият начин е подмяна с нови.
vicho89
Мнениеот vicho89 » Пет 27 окт 2017 14:36
Могат ли да се сменят само клапите и би ли проработило? Някой правил ли го е? Идеята ми е дали ако сменя само клапите, а не целия колектор, грешката ще се изчисти?
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пет 27 окт 2017 18:08
Колеги, защо търсите начин да си прецаквате автомобилите ? Колектора е от 600-820 лв за различните двигатели ?!
:gruebel
borri
Мнениеот borri » Пет 27 окт 2017 19:58
абе ние българите сме опасни :Mr Green Fun :Mr Green Fun
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пет 27 окт 2017 20:57
borri написа:абе ние българите сме опасни :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Ма, има нещо вярно! Първо някой се чуди как да реши евтино проблема(което не е винаги лошо нещо , просто това не са двигателите от едно време) в следствие създава нови проблеми и се чуди, как да поправи после 1 торба с проблеми, вместо първоначалния ...
п.п. Колеги, те от завода са се постарали и са заложили достатъчно проблеми в тези автомобили , не им трябват повече :mhihi
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пет 27 окт 2017 23:35
mayma написа:
Ето това е истината!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 28 окт 2017 9:14
mayma написа:Колеги, защо търсите начин да си прецаквате автомобилите ? Колектора е от 600-820 лв за различните двигатели ?!
:gruebel
Защото колега има такива работещи за 800 лв на месец. Аз също не съм привърженик на побългаряването.
