Здравейте колеги,
От скоро карам пасат със старт/стоп система и много и се кефех докато не научих грозната истина. Маховиците на колите ни не са усилени. След разговор със служебните ни шофьори се оказа че скоро са сменяли маховик на един от служебните пасати(B7). Огледох нета за маховици и цени и се оказа, че почти на всички маховици има една детайлна снимка на зъбния венец. Започна се търсене на решение на проблема. След разговор в сервиз се оказа че няма как да се премахне софтуерно. Аз също барах с VCDS и постигнах резултатите от голямата тема за B7. Наложи се да бараме жиците из колата.
Полвам Arduino Nano Replika. Необходими материали:
1 Arduino nano replika.
2 Диод 1N4007 ( на снимкате е каквто имах под ръка)
3 Оптрон EL817S
4 Проводници - добре е да са в различен цвят
5 Термосвиваем шлаух.
И накрая софтуера:
Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Последна промяна от Vasseto на Пет 30 сеп 2016 20:10, променено общо 2 пъти.
- Stivi
Re: Start/Stop Деактивиране
А някой хора /и тук и в други форуми/ как се кефят че имат тази "екстра" дето щадяла природата и им давала икономия на гориво
- Vasseto
Re: Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
Миналата седмица колегата netizen ми подхвърли и по добър вариант на тази система, но аз смятам че е по трудна за реализация. тук
Колега би ли пояснил, ако може и снимки монтажа на колата?
Къде го монтира физически и свърза?
Оригиналния бутон върши ли някаква работа сега?
- Vasseto
Ето и къде трябва да се вържат кабелите. Място има в изобилие под бутоните на Passat.
Оригиналния бутон си работи както до сега. Това устройство "натиска" бутона при подаване на контакт. Нищо повече. Абе трепем мухата не с топ, а с ядрена бомба. Това ардуино е по мощно от Правец 82.
Може да се доработи и за Auto Hold или за ръчната спирачка да се деактивират ако не си сложил колана (това мисля при Golf 7).
P.S. Не се заглеждайте много в схемата. Тя не е вярна в някои връзки. Но цветовете на кабелите са вярни.
Цветовете на кабелите:
+ синьо/черно
- кафяв
Out синьо/сив
+ синьо/черно
- кафяв
Out синьо/сив
Последна промяна от Vasseto на Нед 20 яну 2019 16:52, променено общо 2 пъти.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Само едно уточнение: при Passat B7 са два кабела син/сив , използва се по-тънкият, а най-сигурно е да измерите кой излиза на пин 6 на буксата.
Много благодаря на автора за допълнителните разяснения. Имам още един въпрос: Как се стига до въпросния бутон, първо предполагам махаш кожения маншон на лоста, по-нататък..? и има ли нещо особено при това разглабяне?
- netizen
- Двигател: APP550
Не съм сигурен ютуб таг дали работи във форума, но ето го и като линк:
https://www.youtube.com/watch?v=sNm1aWbGY6g
Да се похваля и аз. С помощта на моя приятел Стан /LZ4TU/ вече имам изключване на функцията няколко секунди след даване на контакт. С негово любезно съгласие качвам файла с програмата. Снимахме и разглобена бутонната конзола.
- Прикачени файлове
- attachments-inbox-1171.zip
- (432.97 KиБ) Свален 512 пъти
- Регистриран на: Пон 16 окт 2017 6:46
Здравей колега,нов съм във форума и несъм сигурен дали пиша на правилното място, но искам само да те попитам,дали може да се свържа с колегата които ти е деактивирал системта,защото искам и аз да реша този досаднен проблем.
Благодаря ти предварително!
- Vasseto
Свърза се. Как искаш да решим проблема.
Може ли да ми съдеистваш за деактивиране на моята система?
- Vasseto
Ако някой среща затруднения при изработката на тази платка, аз мога да му изработя такава. Свързването става с тези клеми.
Поздрави!
Поздрави!
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Който е с дизел от смрадливата афера, отива да му ъпдейтнат софтуера, и старт-стоп системата, поради честото регенериране на филтъра, започва да работи само в редки случаи.
