Здравейте, сменях маслото на голф 4 1.9тди 110к.с АХФ...Успях да източа само около 1.2л и горе-долу толкова налях, сега след като покарах трябва ли да долея още или колкото е събрала толкова?
Масло взех оригинално от VW Варна(Автотрейд) по 35лв литара, предполагам не съм сгрешил?
Смяна на масло на скоростна кутия 1.9 тди 110к.с.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Смяна на масло на скоростна кутия 1.9 тди 110к.с.
Ако е потекло от горната пробка,не е нужно да доливаш.Оригиналното масло е добър избор.
ПП Когато източвахте маслото,отвихте ли преди това и горната пробка?
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Пълни се докато не заочне да прелива от горната пробка! Събира без малко 2 л.
П.С. ако беше се разходил до представител на шкода цената е около 20 лв/л.
- Местоположение: Враца
Изобщо не е 20лв/л в Еуратек.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Скоро и аз ще го сменям маслото на кутията, оригиналното ли е най-добрият избор?
Също така ще сипвам добавка сумолюб при смяната.
- xakera33
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
- Местоположение: varna
Всичко бешр отвито, но само 1.2л събра и потече... Чудя се да спра колата със задницата надолу и да се опитам да налея още.Малко съм наплашен на тема скоростна кутия, понеже точно заради кутия продавам старата кола на части.
Цената на маслото не е проблем, важното е да не е менте като 99% от маслата по магазините
Не знам това от къде го измислили.
Има и читави продавачи.
Наскоро сменях моето.
Не съм мерил колко източих.
Събра към 1.9л.
2.0 бензин.
Събра към 1.9л.
2.0 бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
