Голф 5 2006, гумена основа на антена
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Съб 28 окт 2017 15:20
Здрвейте, Колеги! Гледам днеска гумената основа на антената на тавана се сцепила отпред и само дето не е хвръкнала. Се си мисля, че като хвъкне няма да тече, ама ме дразни. Някой сблъсквал ли се е с такъв козметичен проблем? От къде да си взема такава гумичка? И най-важния върос: мога ли я хахлузи без да свалям антената и тапицерията на тавана?
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 5 2006, гумена основа на антена
Мнениеот batmit » Съб 28 окт 2017 15:28
Колега, на г4 я залепих с черен силикон. Махаш гумичката, хубаво почистваш със спирт всичко, намазваш със силикон, след 2 часа всичко е ОК. Ползвах силикон Виктор Реинц. Успех!
bkunev
Мнениеот bkunev » Съб 28 окт 2017 16:13
Колата ми е черна. Ни сянка ни гараж е виждала. Толкова се е напукала и опекла, че ако я дръпна и ще се разпадне. Няма да стане по твоя начин... Трябва май нова да нахлузвам, ама от де да я взема?
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 28 окт 2017 19:06
Вариант е с нова антена да видиш дали ще и пасне подложката, морга или нова от представителството, но за да я смениш, ще трябва да свалиш антената.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Съб 28 окт 2017 22:56
Колега,и при мен е изгоряла....има ги по 10лв в продавалниците и по 1-2$ в алито.
Неможе да я нахлузиш директно,трябва да се отвърти самата антена.Бърка се под тавана и отвърташ,нахлузваш и те така.
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Нед 29 окт 2017 20:52
И при мен на полото /6н2/ беше се разпаднала. Купих една евтина антена - само основата /5-6 лева/ и ползвах само гуменото уплътнение. Монтирах го по следния начин, развих гайката на антената под тапицерията на тавана, за да изчистя старите остатъци, и отгоре през тялото на антената нахлузих новото уплътнение, като бавно и внимателно го разпънах, защото има опасност да се сцепи. После внимателно намазах ръбовете отдолу и отгоре със санитарен прозрачен силикон и стегнах. Първоначално исках да сваля антената, но като надигнах тапицерията на тавана, така и не разбрах, мога ли да разкача кабелите от някъде. Засега около 3 години упътнението държи.
bkunev
Мнениеот bkunev » Вто 31 окт 2017 10:10
Днес свалих тази гумичка. Говорим си различни неща според мен. Това което снимах може да се нахлузи според мен без да се сваля антената. Прилагам снимки. Ако не намеря такава ще купя един тънкостенен о-пръстен и го нахлузвам го и пуна газзз :)
Ей ги снимките:
п.с. Тези които се продават на пазара тука в ОЛХ имат вътрешно ''месо'' дето се захваща под самата антена и се стяга с нея към тавана. Тука няма. Само като пръстен е. Не си личи и да е скъсано и да е останало под антената.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 31 окт 2017 12:57
Да,прав си.
При мен го нямаше и не го бях виждал,но сега ги намериг в ибей за по 8-9$ и се нахлузват без да се сваля нищо.
bkunev
Мнениеот bkunev » Вто 31 окт 2017 19:19
Колеги, няма ли от де в България да го намеря туй нещо?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 31 окт 2017 21:18
От представителство на vw. Но има сто вида антени и уплътнения за тях. Зависи твоята кола с какво е оборудвана.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/e#sec_5
Номер 5 е уплътнението :rolleyes
m135
Двигател: AUD 2000
Мнениеот m135 » Сря 01 ное 2017 20:23
Ето една евтина, аз взех подобна, от която ползвах само уплътнението:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... %B0+JBA621
http://unique.bg/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0% ... D0%BB.html
Най добре е първо да премериш и сравниш с твоята, и едва тогава да купуваш.
BazilVenceslas
Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
Автомобил: Golf 5
Двигател: BXF 90кс 2006г
Мнениеот BazilVenceslas » Вто 20 ное 2018 16:06
Привет !
Аз бях купил гумичка с ръб, който влиза под антената, но за да влезе добре се наложи да я цепна. Подпъхнах я, след почистване, под стойката на антената и намазахме с баща ми с поксипол празното пространство около антената. Стана като бетон и няма мърдане и не пуска вода. Вече 2г. карам, а е естетически издържано, освен ако не се вглеждаш повдигнат на пръсти точно там. :mhihi
