Здравейте питанията са ми следните.
Скоростният лост е доста тежък, няма хъркания при вкарване на скорости, но лоста е гаден. Дали е за смяна маслото на кутията или нещо по механизма на лоста.
При смяна на скоростите има нещо като удър като натисна или пусна съединителя, предполагам че е от някой тампон на мотора.
Какви са вашите идей. Благодаря
Golf 3 1.6 101 Скоростният лост е доста тежък
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Golf 3 1.6 101 Скоростният лост е доста тежък
Явно е съвкупност от няколко проблема.Смени маслото и сложи добавка.Погледни си и тампоните на мотора.
- silas1
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 16:13
- Двигател: AEK
Тампоните ще ги сменя и маслото, но
И на място на загасена кола пак така се сменят скоростите.
- Daniel Kuntov
Съединителя в какво състояние е?Виж и лостовата система дали има по сериозни луфтове
- silas1
- Двигател: AEK
Eми съединителят отделя нагоре, но съм имал 1.8 моно с доста заминал съединител и там нямаше нито един от тези проблеми.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако има заминал тампон, примерно на скоростите, съвсем нормално е лостовата система да се движи трудно.
Може да се очаква и затруднено включване на скорости.
- silas1
- Двигател: AEK
Е на място тампона каква роля играе ?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ами държи кутията и двигателя в правилната позиция
Дори да не е скъсан - само уморен да е - цялата периферия, свързана към тези 2 агрегта вече почват да вършат работата на тампона (демек - да ги държат изправени) и се посукват.
Това са лостове на скоростната, генерация, маркучи към радиатора и парното, кабели към акумулатора и купето и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 74 госта
