В движенив няма проблем, но на място дига над 90
Golf 3 1.6 ABU Вдига над 90, термостат или?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 1.6 ABU Вдига над 90, термостат или?
Включва ли перката?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
И като я включи спада температурата, нали?
Даа
То даже се вижда на видеото че спада, ама аз от страх давам малко газ да отвори по бързо :D
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 ное 2017 19:42, променено общо 1 път.
Причина: Не пускай две мнения едно след друго. Използвай бутон "промени".
- goppa
- Двигател: CFFB
Нищо и няма на колата ти.
Е добре защо се пуска чак след като мине да речем на мен ми изглежда 95 градуса?
- goppa
- Двигател: CFFB
Защото термошалтера включва първа степен на вентилатора при 95°С а втора при 102°С.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Провери да не надува маркучите.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Еми или ти отваря по-късно термостата,или имаш запушване в радиатора.По първото-просто опипай маркучите кога отваря термостата.После провери тая стрелка реални градуси ли показва/например нейните 95 да са всъщност 90/.Това е.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
И моята беше така, премери с термометър антифриза,и виж дали е реално това което показва.
След смяна на радиатор при мен стига до 80
повече не може да дигне ако ще и на пълна газ да я караш.
Ако я разбуташ няма да показва така а по малко успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], milenski_77 и 97 госта
