Голф 1.9 ahf тропане при гасене
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Днес забелязах че при гасене на двигателя се чува едно чукане еденично.някой знае лв какво може да е и дали е нормално.
Re: Голф 1.9 ahf тропане при гасене
Тампон на скоростна кутия беше при мен, но може и от друго да е, тампон на двигател, маховик, дори от биалетка и носач ми се е чувало потропване при гасене.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
След 6 часово четене и какви ли не варианти проблема се реши супер тъпо.бях заредил 50лв нафта от марешки.преди зареждането всичко е 6.след него се появи тропането и някакси двигателя стана но шумен и се появиха леки вибрации.днес зареди нова нафта и тропането изчезна.дори двигателя се успокой вибрациите намаляха доста.
- viruses79
- Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
- Автомобил: Golf 4 1.9tdi
- Двигател: ALH
- Местоположение: Видин
Същото беше и при мен. Оказа се тампон под двигателя/успокоител/.
