VW Touran 2006, 2.0 TDI, 170 PS проблем с турбото
Angel Drensky
Регистриран на: Пет 15 май 2015 19:17
Мнениеот Angel Drensky » Пет 15 май 2015 19:51
Здравейте приятели.
Нов съм във форума, но от отдавна карам "народните коли" :). Имам голям проблем с моя VW Touran 2006, 2.0 TDI, DSG, 170 PS. Не знам точно как се казва- частта която управлява турбото. Клапан или Leiter. От долу е вакуммна, а от горе електическа- не работи правилно. Когато караш на магистрала 130-160км/ч в един момент светва жълто- грешка в двигателя и колата минава в авариен режим. След като я изключа и запаля на ново, продължаваш все едно нищо не е ставало, всичко е на ред, няма грешка и се наслаждаваш на всияки 170 коня. Случва се само на магистрала, никаде другате и не съм забелязал зависимост от скоростта или оборотите. Може да стане след 2 км. или след 400 км.
От 2 месеца търся- или този клапан- или цяло турбо с клапан и го намирам само като ново на някъква космическа цена. Все си мисля че има някаква алтернатива( ~ 300 лв) но намирам само за 140 PS.
Моля помогнете със съвет!
Благодаря предварително,
Ангел
angel_drensky@yahoo.com
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: VW Touran 2006, 2.0 TDI, 170 PS проблем с турбото
Мнениеот манол » Нед 17 май 2015 21:49
аз карам същата кола, модел 2007г. но с ръчни скорости. Не си посочил след този проблем, ако си я гледал на компютър, каква точно грешка е записана. Според мен ако проблема е в клапана, дори и след ново запалване няма да работи, защото вече е развален. По скоро имаш симптомите на зацапана геометрия на турбото. При мен бяха същите признаци - карам на 6-скорост със 100км/ч., светна реотанчето,изключвам, паля отново и всичко си е Ок. Но като я закачихме на Ваг-ком и си показа зацапана геометрия.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 19 май 2015 2:43
Ачо, добре дошъл :)
Колегата Манол е прав, там търси проблема, не толкова в клапана.
Поздрави на колежките :biggrin
п.с. Този ли е клапана??
http://www.mister-auto.bg/bg/preobrazuvatel-na-nalyagane-turbokompresor/volkswagen-touran-1t1-1t2-1t3-2-0-tdi-170kc_v19634_g3553.html
Angel Drensky
Мнениеот Angel Drensky » Сря 20 май 2015 10:38
Здравейте,
два пъти в два различни сервиза на VW я закачаха на компютъра и на двете места потвърдиха, че било това. Само един майстор спомена, че се отделяли сажди от изгорелите газове, но и той уж търси такава част.
Калине, този клапан май е след турбината някъде,а тоа което аз тьрся е закачено на самата турбина от горе и си няма номер, защото е част от турбото. Иначе е на винт и се завива и развива доста лесно.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 21 май 2015 2:58
Разбрах те, май питаш за актуатора, това отгоре на турбото,нали?
виж това видео, ще ти помогне :)
https://www.youtube.com/watch?v=1CztBcMtlrw
Кой код е двигателя ти, да потърся и аз?
ico.ivanov1
Регистриран на: Нед 05 ное 2017 15:00
Мнениеот ico.ivanov1 » Нед 05 ное 2017 15:16
Имам проблем с утринта с моя Volkswagen Touran при запалването много трудно пали след като загрее проблема се оправя Ако може някой да ми помогне за информация благодаря .
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Нед 05 ное 2017 17:56
Първо се прави диагностика после се пита, така само гадаем, а има толкова много писано за този проблем
