Пасат 1.8Т 99г-номер на двигател?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 20 фев 2007 16:34
Колеги къде стои на този Пасат номера на мотора,150кс е.Аз намерих нещо но ми се вижда прекалено късо: ЕHV 17039
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 фев 2007 16:39
Не е това. Търси нещо започващо с А и още 2 букви, или евентуално с В и още 2 букви, и 6 цифри след това. За мястото - мога да погледна довечера в книжката ако дотогава не са ти помогнали други колеги.
Успех !
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 20 фев 2007 16:45
Ок ще чакам.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 фев 2007 16:53
Буквите са APU или AEB или ANB.
Ако ми дадеш VIN-а на колата (на лични) мога да ти кажа всичко.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 20 фев 2007 19:04
в багажника погледни около резервната гума е лепната една бележка,там е написано дата производство,цвят а и типа на мотора е задължително написан
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 фев 2007 20:13
То и отпред също има табелка, дето е написан (заедно с номер на рама и т.н.). Но предпоолагам колегата го глождят някакви съмнения, и затова иска да провери. За съжаление в моята книжка не пише къде да се търси номера на двигателя (по самия двигател) :dontknow:
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 20 фев 2007 22:35
Значи отзад на евролепенката(тази с многото кодове дето в КАТ я гледат до резервната гума)пише typ-3B23J5,motor-EHV,getriebe-LN5Y
Съдейки по това мисля че това което съм видял е вярно,но утре в митницата ще разбера със сигурност :D
П.С. на едно място пише и APU на евро лепенката но по двигатела не видях никъде този код +номер
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 20 фев 2007 23:02
APU ти е типа на мотора :wink: на 100процента е сигурно ,а и на пластмасовия капак на ангренажа също пише типа на мотора
SashVw
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 17:07
Мнениеот SashVw » Сря 21 фев 2007 19:50
Моя пасат е 2.3i VR5, а като го копувах 2 дена ходехме по сервизите на София. Давах 30-40 лева само да ми покажат номера на двигателя, ама много смотани сервизи в София..... Най-накрая го намериха в Юнитрейд без пари / но горния Юнитрейд, а долу ти искат 100 лева за диагностика иначе да забравя/, намираше се от горната задна страна на двигателя. Много кофти място... Маха се една тръба /не разбирам от коли/и е там отдолу на едно ръбче на двигателя.... Дано да успееш щото на мене ми се спря тока да го търсим. Иначе даже едни казаха че е изтрит номера /били видели следи/, така че не се отчайвай и отиди в горния Юнитрейд, процедурата е безплатна.
many
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 17:24
Мнениеот many » Чет 22 фев 2007 8:56
niks76 написа:в багажника погледни около резервната гума е лепната една бележка,там е написано дата производство,цвят а и типа на мотора е задължително написан
Точно там е! (като вдигнеш мокета на багажника, лепенката е на това за което ти е захваната резервната гума) :D
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 22 фев 2007 9:07
Номера на мотора си е набит върху мотора.Кви табели, къде го търсите при номера на шасито:roll:
Търкаш отпред вдясно върху чугунения блок докато изкочат буквите :lol:
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Чет 22 фев 2007 9:45
k22 написа:Номера на мотора си е набит върху мотора.Кви табели, къде го търсите при номера на шасито:roll:
Не е толкова просто - при тоя мотор номера се намира на двигателя отдясно, но е много трудно да се види защото се пада под колекторните тръби. Имах същия проблем в КАТ при регистрацията. Бъркахме между колекторните тръби с една пръчка за да изчистим мърсотията от номера - абе мъка си беше. За това ако е само за твоя справка, по-добре виж табелката в багажника.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 22 фев 2007 11:23
На колегата съм му казал с какъв номер на двигателя е излязла колата от завода. Но той явно иска да се убеди на самия двигател какво пише. Може би dimoboy най-точно е казал дотук (доколкото не са големи разликите в 1,8 и 1,8Т).
bic
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 0:06
Мнениеот bic » Чет 22 фев 2007 21:29
dimoboy написа:
И при мен е на същото място и като отидох в КАТ за регистрация тия пичове не знаеха къде да го търсят и не го намериха и сега в талона няма номер на двигателя.
А след около месец след регистрацията един приятел ми го показа къде е :)
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 22 фев 2007 21:45
gr_kanev написа:На колегата съм му казал с какъв номер на двигателя е излязла колата от завода. Но той явно иска да се убеди на самия двигател какво пише.
Точно така е :D и номера е верен.Аз знам къде стои но не го виждам там иначе като махнеш пластмасовия декоративен капак на мотора,отдолу има залепена лепенка с кода и номера на двигатела=APU xxxxxx :)
