пасат б5 1,9TDI AFN 110к.с. дебитомер
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Съб 02 яну 2016 16:15
Здравейте, колеги! От седмица-две имах чувството, че колата не върви както трябва. Не бях излизал извънградско и сега по празниците като се качих на магистралата изненада- колата набира супер бавно. Както карах със 100км/ч реших да изпреваря колата пред мен, пуснах ляв мигач, минах в лявата лента, газ до ламарината и ускорение почти никакво. Прибрах си се обратно в дясната лента. Отидох при моя майстор, като си мислех, че може да се е зацапала геометрията. Той я провери, каза, че геометрията си е наред, а също и вакуумите. Порових из търсачката и стигнах до извода да проверя дебитомера. Разкачих дебитомера от буксата и разлика няма никаква. Какво означава това? Някои казват, че ако дебитомера е повреден при откачане на буксата колата трябва да върви по-добре, други че трябва да има разлика, но така и не разбрах в моя случай като няма разлика какъв е извода...Ако някой е наясно ще съм много благодарен за съвет. Иначе поведението на колата е, че набира много бавно, работи в целия диапазон на оборотите, но сякаш педала на газта не реагира след 50% т.е. дали е натиснат донякъде или докрай ускорява еднакво, все едно не се подава достатъчно гориво.
mtm_golf
Re: пасат б5 1,9TDI AFN 110к.с. дебитомер
Мнениеот mtm_golf » Съб 02 яну 2016 18:56
Здравейте пак! Поразпитах малко за този дебитомер и разбрах, че щом няма разлика значи проблема не е в дебитомера. Насочиха ме към N75, но нещо не мога да се ориентирам къде точно се намира този клапан. Моля помагайте!!!
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Съб 02 яну 2016 19:54
Здравей колега,сам си пишеш сам си търсиш отговорите,ако те остави човек може цялата кола да подмениш,закачи я на ВАГ и тогава при майстор.Успех! :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 02 яну 2016 23:16
mtm_golf написа:Здравейте пак! Поразпитах малко за този дебитомер и разбрах, че щом няма разлика значи проблема не е в дебитомера. Насочиха ме към N75, но нещо не мога да се ориентирам къде точно се намира този клапан. Моля помагайте!!!
Имаш спукано маркуче по вакуума към турбина/Н75. На 95% е там причината.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 05 яну 2016 19:13
Като няма разлика с откачена букса дебитомера е неработещ. Виж за грешка с ваг може да е по кабелите проблема. Но не се изключва и н75 като причина. При мен при не работещ дебитомер при форсиране на място над 3500 об. Се оправяше до следващото забиване. Докато накрая след 1 месец мъки не го смених. Но бях сигурен че е от него. Закачи е на тестер и кажи грешките така да хвъркяме боб може и колата да смениш.
Поздрави.
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Вто 05 яну 2016 22:06
Благодаря, колеги за мненията. Ще го вържа на VAG-COM, но трябва да се разбера с един приятел. Когато имам решение ще пиша пак. Поздрави.
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Съб 09 яну 2016 23:16
Ето и грешката, която е записал компа:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 018 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-00 - Short to B+
Това дебитомера ли е??? На лог файловете дава стойности 550 независимо как се кара, т.е. стойността не се променя изобщо. Другото което ми направи впечатление от лог файла е, че ЕГР клапана стои само на 4,8%, т.е. и той не се променя изобщо. Това нормално ли е или и той не е в ред??? За съжаление не знам как да кача лог файловете и затова ги преразказвам. Иначе турбината си надува доволно.
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Съб 09 яну 2016 23:22
Да това което ти е дал е дебитомер. ЕГР няма връзка с вървенето на колата.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 13 яну 2016 21:13
и моя пасат забиваше и като смених клапана набира здраво. :beer
Последна промяна от IvanMan на Чет 14 яну 2016 8:42, променено общо 1 път.
Причина: Има раздел "Обяви"!
stef7
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 22:37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.9 tdi ALH 2001g.
Местоположение: гр.София
Мнениеот stef7 » Чет 14 яну 2016 14:12
Здравей и при мен беше същия проблем. Над 80 км/ч не искаше изобщо да върви. Иначе на място се изфорсираше до 3000 об. Като откачих дебитомера също нямаше разлика. Отидох в моргата и ми дадоха за проба един и след като го смених нещата се оправиха.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 14 яну 2016 14:53
mtm_golf написа:Ето и грешката, която е записал компа:
1 Fault Found:
28-00 - Short to B+
Ти спомена че си откачал дебитомера преди това. Грешката която е записана е точно поради тази причина. Виж при закачен дебитомер дали се трие грешката или остава.
Ако се трие правиш лог на 8 канал с пълна газ и кажи какво показва в последните три клетки.
курвата написа: ЕГР няма връзка с вървенето на колата.
Не пишете подвеждащи неща. Нека ти е отворен ЕГР-а и чакай да ти върви колата.
курвата
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Чет 14 яну 2016 20:28
Не пишете подвеждащи неща. Нека ти е отворен ЕГР-а и чакай да ти върви колата.[/quote]
Това на отворен EGR ли ти прилича професоре??? Даже и да е отворен EGR докрай няма да го прави това да тапи изведнъж. Просто колата е една идея по мудна но нищо повече ако е от EGR.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 14 яну 2016 20:42
Това, че VAG-a показва 4,8 съвсем не означава, че реално е толкова. Изключен софтуерно ЕГР но ако не е затапен "хардуерно" ефекта е обратен. Другото което се сещам е, при неработещ дебитомер ЕГР няма да си променя много стойностите.
Каквато и грешка да показва това , че няма разлика във вървенето при откачена букса на дебитомера показва , че точно в него е проблема
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Съб 30 яну 2016 15:09
Дебитомера е сменен с нов и вече всичко е наред. Колата пак набира като самолет. ЕГР започна да си променя стойностите пак, т.е. и той работи. Благодаря Ви, колеги!
marinmarinchi
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 0:07
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: STZ
Мнениеот marinmarinchi » Вто 07 ное 2017 15:19
Каква марка да е
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 59 госта
