Пасат 5 1.9 АФН - проблем с ГНП
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 08 ное 2017 2:05
Здравейте,проблема е следния. Миналия месец от горните гарнитури,яко почна да капи нафта докато колата загрее отдолу ставаше локвичка. Закарах я на майстор,оставих му я и тръгнах на път, на следващия ден отидох си я взема,всичко беше направено беше настроил млг на помпата,следях я дали ще протече,но до вчера нямаше проблем. Наложи ми се да изляза извънграда, и спънка колата няма почти никакъв ряз, преди това си вървеше перфектно,дори на по-големите байри,двигателя почва се тормози и тряя сваля предавка..... Отидох веднага при "майстора" , но според него всичко е направил както си е било... Та съвет какво може да й има?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 5 1.9 АФН - проблем с ГНП
Мнениеот vlado_tonev » Сря 08 ное 2017 5:44
Без да сваля ГНП-то ли е сменил гарнитурите?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 ное 2017 6:13
Направи и диагностика в движение!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 08 ное 2017 8:47
Xaxy написа:беше настроил млг на помпата,
Погледни колко е стойността.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 08 ное 2017 9:15
Да без да сваля помпата,то за горните гарнитури не е нужно,да се сваля помпата до колкото съм запознат. Диагностика в движение, на кой канал трябва да цъкна? Не съм запознат с програмата добре
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 08 ное 2017 9:41
ехх, тези половинчати ремонти. Не се разбраха тези "майстори", че се сменят ВСИЧКИ гарнитури по ГНП-то. И аз си изпатих с един такъв , уж ми я направи, а след два дни пак локва под колата.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 08 ное 2017 9:52
Ама важното е да мине тънко клиента, да остане доволен от цената, че следващия път пак да дойде.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 08 ное 2017 10:21
Аз му казах,сваляй и я прави ама той обратното направил, смятах да отида при бат Иво,но нещата се объркаха и не успях,поне при него всичко ще е наред...
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Сря 08 ное 2017 12:42
Защо ми се струва че е мазал със силикон "обилно" и се е откъснало парче и е задръстило нещо напред. Щом отначало не е имало проблем значи всичко е било наред съмнява ме че има запушване някъде
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 08 ное 2017 15:53
Къде ще слага силикон, глупости, не вярвам. Има такива гарнитури, не са скъпи, всичко пасва перфектно и няма нужда от силокон, това да не е ударен в бордюра картер на Москвич... Пък и не знам дали знаеш как се регулират залепени със силикон ГНП после :smile .
Аз лично съм "ЗА" че е сменил само течащите гарнитури, освен това сме сигурни че няма проблем с ангренажния ремък...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 08 ное 2017 17:01
Провери буксата на дебимера и всички вакууми
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 08 ное 2017 21:17
Попадал съм и аз на помпи със силикон вътре сложен от "майстори". Последния случай беше мазано със силикон на уплътнението на авансатора.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 ное 2017 21:27
За металните гарнитури на авансатора ли говориш, колега?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 09 ное 2017 20:23
В пълна сила тук важи приказката за брашното и хляба....
Некадърно извършен ремонт, води след себе си двойни разходи и нерви.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 10 ное 2017 10:55
Закарах му я,закачи я на компютъра никакви грешки не излязоха,колегата му се хвана на бас,че проблема е в турбото рови,рови и откри скъсан маркуч от турбото към кулера,от там губила мощност и затова разхода се качи драстично.... Обявиха ми цена от 202 лв с поставянето му и проблема щял да се реши
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 58 госта
