Фолксваген Бора 2000г. 1,6 кубика 105коня двигател ATN проблем при топло палене
teodorg
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 17:35
Мнениеот teodorg » Вто 07 ное 2017 18:11
Помогнете ....... Проблем при топло палене на бората.Сутрин пали от четвърт но след 20 минути престой непали веднага а от третия път ако запаля веднага след гасенето пали без проблем но след 20 минути след третия път.Почистих дюзите смених горивен филтър сменени мембраните на газовия редуктор проверен за теч на газ няма.Идва най странното че изписва имобилайзер на елкона но неизлиза на борда проблем от него.Ходих при Кольо рокера в пловдив каза че не е от имобилайзера.Колеги помагайте в чудо съм се видял!Давам си телефона 0898735081
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Фолксваген Бора 2000г. 1,6 кубика 105коня двигател ATN проблем при топло палене
Мнениеот vandu » Сря 08 ное 2017 11:07
Температурен датчик! Поне на моя голф това се оказа. Около 10 градуса даваше грешна информация. В един момент се скапа тотално и паленето се оказа сериозен проблем по всяко време.
teodorg
Мнениеот teodorg » Пет 08 дек 2017 13:56
Проблема е решен след едномесечна мъка оказа се регулатора на бензина за налягане!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 75 госта
