Здравейте колеги. От скоро съм горд собственик на Passat B5.5 2.0 AZM 115k. c. 4 степенен автоматик с газов инжекцион. Днес пътувах до Пловдив и го засякох. Със 100-110км/ч ми даде 12,3л/100км разход. Това ми се вижда много. Грацко ми гори 15-16/100 при галене на педала на газта. Също така е закачихме с компютър и дава грешка на вторат ламбда сонда след катализатора която е. Въпросът ми е нормално ли е да гори толкова много? Ако не е нормално от какво може да е и ако сменя ламба сондата дали ще се оправи? Само да кажа че на 120км/ч съм на 3500 оборота.
Предварително благодаря!!!
Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
Re: Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
с ръчна кутия на 17" 225/45 градско Софийско само в трафик и къси разстояния при мен дава 12.5-13.5 газ, извън градско при твоите скорости 8.5-9 за 120хил км имам среден разход 10,1л/100км (ползвам Fuelio за андроид и това е среден разход по реални зареждания) та ми се вижда височък твоя разход, едва ли автоматика качва 3-4 литра при еднакви други условия.
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:16
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
- Местоположение: Usa
И на мен ми се струва много голям. Възможно ли е да е от ламбда сондата или от нещо друго? Защото разхода наистина си е голям особенно извънградският. там си удря последната предавка и е оставих на 3000 оборота на 100км/ч.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Този 4 степенен автомат е виновникът.Лоша комбинация е автомат и то 4 степенен с малко кончета на голямо купе.Карах такъв на дизел 101 к.с с чип от ivo ifidik(130кончета) и колата гореше 50лв-250км. около 11л. градско.Извън града 7- 7.5л.със скорост 120км.Просто на 4 скорост със 120 е 3000 оборота.Втората сонда следи за наличието на кислород в изгорелите газове.Когато катализатора не е ефективен и тя го отчита.Пробвай с една дистанционна втулка и трябва да спре да ти дава тази грешка.Поздрави.
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
Какво представлява тази дистанционна втулка?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Моята (същият двигател, но ръчни скорости) гори извънградско (~120км/ч) между 8 и 9,5, а градско между 12 и 15 (зависи от градското) - говорим за газ. Според мен трябва някой с автоматик да каже ориентировъчен разход, но и на мен ми се вижда множко твоя разход.
Иначе ето ти чертежче на втулката - даваш го на стругар и ще ти я изработи. Аз съм с такава от около 4 години и ми се случва в годината 1-2 пъти да даде грешка. Успех.
- Прикачени файлове
- Lambda prehod.pdf
- (50.35 KиБ) Свален 101 пъти
pavel1828 написа:...Просто на 4 скорост със 120 е 3000 оборота...
за това сигурен ли си ? , защото това означава 4000об/мин 160км/ч , при ръчна кутия е почти на 150км/ч при тези обороти, което не би означавало, че автомата е къс и вдига разхода заради по-високите обороти, а точно обратното.
- pavel1828
За извън градско аз оплаквания нямам,но в града особенно зимата разхода скача много заради мудния автомат.Същата кола с ръчна кутия е все едно от земята до небето във въвене и разход.За втулката напиши в гугъл ''дистанционна втулка за втора ламда сонда'' и ще ти стане ясно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ръчния AZM няма ли си самоподаване на гориво при движение от компа?? ADY пр. на наклон -стоиш място -об на ПХ , пуснеш педала на спирачката и тръгне по наклона оборотите скачат на 1000.При движение на равен участък / пъплене в задръстване/ караш на 2 или3 с ниска скорост, отпускаш педала на газта и сам си подава гориво и пъпли без да пипаш педала за газта- само педала на спирачката.
Преди много време го бях забелязал на 1 венто , но не помня 1,8л ли беше или 2Е
Последна промяна от kris11 на Пет 10 ное 2017 10:18, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
При каталожен разход от градско на нов автомобил 12.3/100 няма как градско на къси разстояния да правите 12.5 газ на 100 годишен автомобил на 1 000 000 км , колега basho градския ти разход е напълно нормален на нов автомобил с автомат му дават 13.3/100 но това е разход който е далеч от градско , този разход се постига само ако караш вечер след 10 часа по някой дълтг булевард задължително по инерция.
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Аз съм с 5 степенен автомат, 1.8Т 150кс., карам го от 6 години, купил съм го на реални 100 000км (вече е на 240 000) и гори извънградско 12-13л/100км само че със скорост 140-150км/ч. и градско 18-20л/100км. Повярвай ми който и каквото и да ти каже.... бензиновия мотор в комбинация с автомат при VAG груп... гори толкова. Ходил съм на какви ли не места да проверяват дали нещо не е наред с колата ми.... но... всичко е Ок. Това си е разхода. Ако го обърнеш в пари и сравниш с един дизел автомат от същия клас... ще видиш че разхода е еднакъв. Радвай се на колата и умната по пътищата.
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
А ако сменя ламбда сондата дали ще падне разхода след като спре да дава грешка?
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
И да я смениш пак щи свети чека. Направи и втулка
drotomir написа:При каталожен разход от градско на нов автомобил 12.3/100 няма как градско на къси разстояния да правите 12.5 газ на 100 годишен автомобил на 1 000 000 км , колега basho градския ти разход е напълно нормален на нов автомобил с автомат му дават 13.3/100 но това е разход който е далеч от градско , този разход се постига само ако караш вечер след 10 часа по някой дълтг булевард задължително по инерция.
по принцип си прав с един малък пропуск , стартирането на бензин и време на работа на ДВГ на бензин до достигане на зададената температура за прехвърляне на газ. Този режим разхода е най-голям заради редица фактори. С преминаването на газ след този режим доста се изменя картинката. Особено при късите разстояния. Просто в сметките не вкарваме разхода на бензин. Приемаме всички условия, че са еднакви и единствения фактор да е автомата. Нямам директно наблюдение дали автомат при тази комбинация е нормално да харчи груби 3-4 литра повече от аналога с ръчни скорости. Не бих и спорил, защото не съм привърженик на комбинацията слаб бензин с автомат с хидротрансформатор... и ако горното за повишения разход в следствие автомата е вярно, то определено имам още един довод против автомат (за лично ползване)
Карал съм много автомобили и специално за варна досега не съм срещал кола която да дава каталожния разход за градското , винаги е поне 2 литра отгоре и говорим за коли с фабричната си горивна уредба бензин или дизел не допълнително присаждана газ където разхода е още по висок тъй като газта като калоричност е с 30 % по надолу в сравнение с бензина.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 54 госта
