голф4 1.6 101кс 1998г. на ниски обороти колата придърпва
Кристиян.Неделчев
Регистриран на: Чет 09 ное 2017 1:31
Мнениеот Кристиян.Неделчев » Чет 09 ное 2017 1:42
Когато карам на ниски обороти колата придърпва все едно се дави или не и достига гориво не мога да си го обясня, а когато я засиля повече спира да се усеща.Закачих я на компютър показва грешка в двигателя, но не изписва каква е. Сменени са свещи и кабели филтри въздушен и маслен.Газовата инсталация е обслужена .Колата е голф4 1.6 101кс 1998г. Моля за съвет или предположения какъв е проблема. Благодаря предварително.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: голф4 1.6 101кс 1998г. на ниски обороти колата придърпва
Мнениеот barutchiev » Чет 09 ное 2017 5:33
Как така не изписва каква е? Трябва поне номер да има.
Кристиян.Неделчев
Мнениеот Кристиян.Неделчев » Чет 09 ное 2017 10:13
програмата ни просто спря да работи нещо и се прецака. Пробвах дали не бубина като я изфорсирам на място не е и пак я пробвах с леко каране на 1ва и 2ра без газ въври и се чува леко чаткане все едно удря на желязо
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 09 ное 2017 14:47
Скоростна кутия.най вероятно е с код DUU
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 09 ное 2017 14:54
Какво може да и е ? Понеже и аз имам подобен проблем, не винаги но се случва ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 09 ное 2017 18:35
vandu написа:Какво може да и е ? Понеже и аз имам подобен проблем, не винаги но се случва ?
започнали да се късат болтове .крайния резултат компот = нова кутия
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 09 ное 2017 19:26
Да се късат не но да се разбиват да.след това ще почне по осезаемо да при дърпа на 2ра и 3та около 2000об.след това ще се разпаднат нитовете(те свързват пиньона и короната) в следствие на тези парчета става компот в кутията.вариантите са ремонт или смяна.има много писано по темата.
vandu
Мнениеот vandu » Пет 10 ное 2017 15:56
Благодаря ! Точно това ми направи впечатление преди месец на 2, 3-та около 2000 оборота от време на време придръпваше.
Би ли ми дал насока какво да кажа на майстора следващия път като ходя (къде се намират тези болтове, как се водят и т.н. да им хвърли един поглед)
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 10 ное 2017 20:39
Трудно.Намират се вътре в самата скоростна кутия.Работата е доста и е доста специфична.Не всеки майстор може да ти свърши работа.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 10 ное 2017 20:57
Придърпването и нитовете на кутията са съвсем различни проблеми.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 10 ное 2017 21:00
Не съм съгласен с теб.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Нед 12 ное 2017 10:35
Аз имам 16 клапановия 1.6 с ЕRT. На първа като съм в задръстване и е около 1000 и нещо оборота или малко под тях много често иска да придръпва и трябва да я понастъпя по рязко като мръдне предната кола напред иначе тласъците се усилват и трябва да изключа от скорост и пак ,за да се пооправи и след 50 100метра пак почва. Понякога това въобще го няма и мога да я карам едва едва без никакво придръпване. На други скорости не съм го забелязал за сега. Дали е свързано с тея нитове въюреки ,че уж е пооправен проблема. Малко съм с едно на ум с тая кутия.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 12 ное 2017 12:21
Не придърпва от нитовете.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 12 ное 2017 12:57
ЕРТ също къса нитове, без значение да ли е 9 или 11 мм.
И аз залагам на кутия.
Придърпването и нитовете имат общо.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 13 ное 2017 21:24
Моите придърпвания също са факт на 1ва.(AUS двигател, ERT кутия). Мога определено да кажа, че това е най-смотаната 1ва,на всички коли които съм имал. Хем колата е супер мудна в ниските, хем ел. газ(на този модел) има едно доста осезаемо лагване, а и при тръгване-започва колата да си търси 2рата предавка. Припсуват си ме на светофарите ама.... Във високите обороти вече е съвсем друга кола.
Според мен, че са си смотани предавателните числа тук си е факт, ама проблема не е нитове.
В смисъл, не може от нитове веднъж да придърпва, веднъж всичко да е ОК, при същите обстоятелства. Подобно поведение имам и аз.
Да добавя, че при мен не е само при тръгване, а и като покарам малко на 1ва(пресечката ми на село е направо с ями) Все едно не и достига гориво. На 2ра с по-малко газ (едва-едва), колата се държи мноооооого по-добре със същата скорост.
