Колеги, здравейте на скоро си купих Поло 1.9д, смених и ролки ремъци масла филтри, карах я 3 дни изгасих я вечерта и на сутринта както се казва Ток да те убие, нафта да те удави и стартер да презвзема хималаите, неще и неще да пали, стопих 2 акумулатора няма никакви наченки да запали.
Моля помогнете с някой съвет.
Поло 3, 1.9д 64кс, 1998г. - не пали
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Поло 3, 1.9д 64кс, 1998г. - не пали
Центровкa.
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
А върти ли стартера
Възможно е този,които ти е сменял ангренажа да не е направил добре центровката и да е прескочил зъб.Върни се при майстора си.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Дай повече, информация, пуши ли нещо? Ако не пуши отвий гайката на някоя дюза да видиш, сигурно не изпомпва нафта.
cekoman
- Двигател: DTI
На мен ми се е случвало след смяна на горивен филтър да не качва нафта!Я си виж хубаво мъркучите на горивния филтър дали са хванати хубаво!Тия три дни като я кара забеляза ли нещо да не е както трябва!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Добре,де колеги,как изведнъж така ще загуби центровка-нали е карал 3дни и колата е била наред.Да не би тока към гнп да е изчезнал?
- goppa
- Двигател: CFFB
Може да е всичко, сма клегата не се обажда.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Това поло със Лукас ли е или с Бош?
- samo_pechka
Мда, ако е с Лукас...кофти
kalinski88
- Регистриран на: Чет 09 ное 2017 13:40
- Автомобил: VW Polo 1_9D 64hp
С Лукас е. Като въртя стартера, пропушва отзад сиво. Маркуча е стегнат на филтъра, помпата като дам на контакт цъка.
Гледах я на белезите си е не е прехвърлила.
П.с. Нямаше никакви признаци че ще почине.
cekoman
- Двигател: DTI
Според мен не достига гориво!Провери пак горивния филтър как е свързан,да не е объркано нещо!Гориво има ли в нея!
kalinski88
Благодаря за съветите, проблема е отстранен.
Оказа се някакво реленце за 9лв. под волана.
