Здравейте колеги.
Имам един проблем и немога да го разбера от къде е ..
Колата започна да пуши бяло. Незнам дали ще мога да го опиша както трябва но от няколко дни пуши и то доста. Пушенето е хаотично започва да пуши като загрее. При някои случаи започва да пуши след като я изгася и запаля след 5 минути. В оторизиран сервиз Уест Ауто казаха че може да е от нафтата но бях с малко гориво и заредих до горе от ОМВ с по скъпата навта минах около 50КМ но все още продължава да си пуши така.
Стойностите на дузите ги качвам тук вие да ми кажете вашето мнение. Също и на Mass Air Flow
Незнам какво да правя давайте съвети.!
Проблем Голф 6 2.0ТДИ 170Коня Бяло Пуши.
- Dimitrovi
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:07
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofiq
Re: Проблем Голф 6 2.0ТДИ 170Коня Бяло Пуши.
Колега тъй като имам същия мотор само че в пасат 6 само да попитам проблем с паленето имал ли си до сега ? А по твоя проблем турбото проверявал ли си го?
- sniffer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
- Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
- Двигател: CBBB 2011
- Местоположение: Айтос
Проблеми с паленето никога не съм имал. Турбото не съм го проверявал. Но забелязах че ми губи антифриз от днеска категорично за 30км около 400 - 500 мл
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Белият пушек може да е от изгорял антифриз. Внимавай да не направи воден удар.
- sniffer
Малко по подробно може ли ?
- samo_pechka
Тази кола има ли ЕГР охладител?
- sniffer
Предполагам че има ЕГР.
- sniffer
Днес забелязах че ми е паднал антифриза с 3см от максимума.
- samo_pechka
То ясно, че има ЕГР, а охладител има ли монтиран там ? Представлява примерно нещо такова :
- sniffer
Апсолютно същото нещо го има. Разположение му е под турбината.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
вероятно е да е охладителя по спомен излизаше около 1000 лв
- sniffer
При този ЕГР охладител какви са симптомите? Може ли някой да опише по подробно. Защото до сега няколко майстора си дадоха думата за издухана гарнетура.
за 70КМ изразходен антифриз около 800МЛ. :(
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Този охладител (топлообменник) ако е в него проблема и цената му е 1000 лева е по-добре да се шунтира (да се байпасира) поне водния път. Единствената му роля е за по-бързо стопляне на охлаждащата течност в мотора.
По-горе един колега попита за трудно палене, особено ако има трудно студено (първо) палене, трябва да се вземе предвид и хипотеза за пробила гарнитура на главата... ама чак пък такова количество антифриз(?!) Белия пушек може да се получи и от гориво или масло в тракта.
Имах подобен проблем на друг автомобил - поради неправилна работа на сепаратора на картерните газове, се вдигаше налягането на маслото в картера и по някакъв странен начин отиваше през изпускателния колектор в топлата част на турбото, а от там задръстваше ДПФ-а. Единствения симптом беше (освен белия пушек), че като отвориш капачката на маслото ставаше фонтан (все едно си отворил тенджера под налягане). Затова, нищо не пречи да провериш дали има духане от някъде - от капачката на маслото, от щеката на маслото, от разширителния съд на антифриза... и всички други неща, които могат бързо лесно и безболезнено да се проверят без отваряне. Иначе ще се наложи да се поразглоби от тук от там докато цъфне... Успех!
- sniffer
Духане от капачката на антифриза няма. От капачката на маслото не съм проверил.Но от щеката има като я дръпна като работи колата излиза ниякакъв лек пушек на горе ( леко духане). Други проблеми не съм забелязал.
Проблема е там че някой път пуска бял пушек, някой път спира после пак пуши. Днеска почти 4 часа се занимавах с нея да разбера кога пуши и кога не. С паленето нямам проблем пали на четвърт. Но пушека ту има ту няма.
Да отбележа колата няма ДПФ. Премахнат е до колкото съм забелязал.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,иди в оторизиран сервиз да погледнат хората.Тук във форума този автомобил е твърде ''нов'' и не знам някой дали ще даде компетентно мнение.Иначе,ако беше някой дърт таралясник (какъвто е моя),веднага щяхме да те насочим към гарнитура или глава.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
