Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г РЕШЕНО
g-pavlov
Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
Автомобил: Volkswagen Golf
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Нед 12 ное 2017 13:30
Здравейте колеги имам от няколко дена следният проблем.Колата като не е палена по дълго време при запалване запалва си окей без да се мъчи и така натам но след самото запалване започва няколко пъти да мени оборотите надолу нагоре и има се едно присецване.Ако запаля няколко пъти под подред колата и я угася това нещо изчезва когато е топло пак го няма.Моля някой ако знае какъв може да е проблема нека каже
Последна промяна от g-pavlov на Съб 18 ное 2017 15:44, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г
Мнениеот goppa » Нед 12 ное 2017 13:46
Възможно е дa имa въздух в горивото. Огледaй помпaтa и мaркучите до нея зa онaфтявaне! Смени си мaркучлетaтa нa дюзите!
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Нед 12 ное 2017 14:10
По мъркучетата за гориво не се вижда да има въздух а маркучите на дюзите изглеждат добре
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 12 ное 2017 18:41
Маркучите за излишното гориво-и тях погледни.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Нед 12 ное 2017 18:56
Ако е от него няма ли да го прави при всяко палене.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 12 ное 2017 21:04
Я,си провери и подгревните свещи.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Нед 12 ное 2017 21:07
Имах две изгорели свещи и днес ги смених на бош купих но пак го прави
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 12 ное 2017 21:12
Диагностика.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Нед 12 ное 2017 21:20
Дали ще покаже какво е на диагностика защото го прави само като не е палено по дълго време
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 12 ное 2017 21:27
Мисля че няма да покаже грешка,но трябва да се закачи и види.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Нед 12 ное 2017 21:36
А сивкав пушек и мирис на неигоряла нафта, прилича ми на дюзи
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Нед 12 ное 2017 21:48
Преди да сменя свещиъе имаше сивкав пушек и мириз на нафта но сега няма ще видя утре на напълно студен мотор мо ако е дюза не би ли трябвало колата да не върви добре и да го прави на всяко палене
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Нед 12 ное 2017 22:11
Не винаги, като е студена се проявява кай често проблема с някой "запекъл" разпръсквач и това претрисване е симптом за това, но както каза колегата направи и една диагностика да видим какво ще си каже
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Пон 13 ное 2017 5:57
Ами добре след диагностиката ще кажа какъв е резултата
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 13 ное 2017 11:09
Сменял ли си скоро горивния филтър. Отгоре трябва да имаш един клапан, отдолу на него има два опръстена, ако не са сменяни скоро е възможно от тях да прави така.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot] и 73 госта
