Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г РЕШЕНО
- g-pavlov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
- Автомобил: Volkswagen Golf
- Двигател: ALH 2002
Здравейте колеги имам от няколко дена следният проблем.Колата като не е палена по дълго време при запалване запалва си окей без да се мъчи и така натам но след самото запалване започва няколко пъти да мени оборотите надолу нагоре и има се едно присецване.Ако запаля няколко пъти под подред колата и я угася това нещо изчезва когато е топло пак го няма.Моля някой ако знае какъв може да е проблема нека каже
Последна промяна от g-pavlov на Съб 18 ное 2017 15:44, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г
Възможно е дa имa въздух в горивото. Огледaй помпaтa и мaркучите до нея зa онaфтявaне! Смени си мaркучлетaтa нa дюзите!
- g-pavlov
По мъркучетата за гориво не се вижда да има въздух а маркучите на дюзите изглеждат добре
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Маркучите за излишното гориво-и тях погледни.
- g-pavlov
Ако е от него няма ли да го прави при всяко палене.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Я,си провери и подгревните свещи.
- g-pavlov
Имах две изгорели свещи и днес ги смених на бош купих но пак го прави
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Диагностика.
- g-pavlov
Дали ще покаже какво е на диагностика защото го прави само като не е палено по дълго време
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Мисля че няма да покаже грешка,но трябва да се закачи и види.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
А сивкав пушек и мирис на неигоряла нафта, прилича ми на дюзи
- g-pavlov
Преди да сменя свещиъе имаше сивкав пушек и мириз на нафта но сега няма ще видя утре на напълно студен мотор мо ако е дюза не би ли трябвало колата да не върви добре и да го прави на всяко палене
- Karaboev
- Двигател: M272
Не винаги, като е студена се проявява кай често проблема с някой "запекъл" разпръсквач и това претрисване е симптом за това, но както каза колегата направи и една диагностика да видим какво ще си каже
- g-pavlov
Ами добре след диагностиката ще кажа какъв е резултата
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Сменял ли си скоро горивния филтър. Отгоре трябва да имаш един клапан, отдолу на него има два опръстена, ако не са сменяни скоро е възможно от тях да прави така.
