Проблем Голф 6 2.0ТДИ 170Коня Бяло Пуши.
sniffer
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
Двигател: CBBB 2011
Местоположение: Айтос
Мнениеот sniffer » Пет 10 ное 2017 23:49
Здравейте колеги.
Имам един проблем и немога да го разбера от къде е ..
Колата започна да пуши бяло. Незнам дали ще мога да го опиша както трябва но от няколко дни пуши и то доста. Пушенето е хаотично започва да пуши като загрее. При някои случаи започва да пуши след като я изгася и запаля след 5 минути. В оторизиран сервиз Уест Ауто казаха че може да е от нафтата но бях с малко гориво и заредих до горе от ОМВ с по скъпата навта минах около 50КМ но все още продължава да си пуши така.
Стойностите на дузите ги качвам тук вие да ми кажете вашето мнение. Също и на Mass Air Flow
Незнам какво да правя давайте съвети.!
Dimitrovi
Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:07
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2006
Местоположение: Sofiq
Re: Проблем Голф 6 2.0ТДИ 170Коня Бяло Пуши.
Мнениеот Dimitrovi » Съб 11 ное 2017 9:23
Колега тъй като имам същия мотор само че в пасат 6 само да попитам проблем с паленето имал ли си до сега ? А по твоя проблем турбото проверявал ли си го?
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Съб 11 ное 2017 18:01
Проблеми с паленето никога не съм имал. Турбото не съм го проверявал. Но забелязах че ми губи антифриз от днеска категорично за 30км около 400 - 500 мл
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 11 ное 2017 19:15
Белият пушек може да е от изгорял антифриз. Внимавай да не направи воден удар.
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Съб 11 ное 2017 19:38
Малко по подробно може ли ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 11 ное 2017 22:11
Тази кола има ли ЕГР охладител?
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Съб 11 ное 2017 22:13
Предполагам че има ЕГР.
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Нед 12 ное 2017 17:45
Днес забелязах че ми е паднал антифриза с 3см от максимума.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 ное 2017 19:11
То ясно, че има ЕГР, а охладител има ли монтиран там ? Представлява примерно нещо такова :
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Нед 12 ное 2017 19:34
Апсолютно същото нещо го има. Разположение му е под турбината.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 12 ное 2017 19:42
вероятно е да е охладителя по спомен излизаше около 1000 лв
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Нед 12 ное 2017 20:20
При този ЕГР охладител какви са симптомите? Може ли някой да опише по подробно. Защото до сега няколко майстора си дадоха думата за издухана гарнетура.
за 70КМ изразходен антифриз около 800МЛ. :(
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Нед 12 ное 2017 20:26
Този охладител (топлообменник) ако е в него проблема и цената му е 1000 лева е по-добре да се шунтира (да се байпасира) поне водния път. Единствената му роля е за по-бързо стопляне на охлаждащата течност в мотора.
По-горе един колега попита за трудно палене, особено ако има трудно студено (първо) палене, трябва да се вземе предвид и хипотеза за пробила гарнитура на главата... ама чак пък такова количество антифриз(?!) Белия пушек може да се получи и от гориво или масло в тракта.
Имах подобен проблем на друг автомобил - поради неправилна работа на сепаратора на картерните газове, се вдигаше налягането на маслото в картера и по някакъв странен начин отиваше през изпускателния колектор в топлата част на турбото, а от там задръстваше ДПФ-а. Единствения симптом беше (освен белия пушек), че като отвориш капачката на маслото ставаше фонтан (все едно си отворил тенджера под налягане). Затова, нищо не пречи да провериш дали има духане от някъде - от капачката на маслото, от щеката на маслото, от разширителния съд на антифриза... и всички други неща, които могат бързо лесно и безболезнено да се проверят без отваряне. Иначе ще се наложи да се поразглоби от тук от там докато цъфне... Успех!
sniffer
Двигател: CBBB 2011
Мнениеот sniffer » Нед 12 ное 2017 20:38
Духане от капачката на антифриза няма. От капачката на маслото не съм проверил.Но от щеката има като я дръпна като работи колата излиза ниякакъв лек пушек на горе ( леко духане). Други проблеми не съм забелязал.
Проблема е там че някой път пуска бял пушек, някой път спира после пак пуши. Днеска почти 4 часа се занимавах с нея да разбера кога пуши и кога не. С паленето нямам проблем пали на четвърт. Но пушека ту има ту няма.
Да отбележа колата няма ДПФ. Премахнат е до колкото съм забелязал.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 12 ное 2017 21:00
Колега,иди в оторизиран сервиз да погледнат хората.Тук във форума този автомобил е твърде ''нов'' и не знам някой дали ще даде компетентно мнение.Иначе,ако беше някой дърт таралясник (какъвто е моя),веднага щяхме да те насочим към гарнитура или глава.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 56 госта
