Сервиз ДИМОВ Пловдив ми смениха гумичките на клапаните. Golf 4 1.4 16v AHW сега има теч двигателно масло,теч на антифриз и капе хидравлична течност - за няколко дни изтича по 1л масло, антифриз и хидравлика. Четири (4) пъти ходя нищо не направиха, смениха корпус на антифриза и пак тече, плащам всеки път за части, масла и антифриз, отделно и за ремонт всеки път. Пуши бяло непрекъснато. Преди нито пушеше, нито течеше. Дайте майстор за Пловдив. Голфа го имам от 8години и много добре знам че нямаше тези проблеми, Димов са некоректни.
Ново - гори много повече моторно масло след смяна на гумичките и не спира да пуши сиво - на 300км 1литър масло гори
Golf 4 1.4 16v AHW теч масло, антифриз и хидравлика
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Golf 4 1.4 16v AHW теч масло, антифриз и хидравлика
А 300 км 1литър масло, то направо си е заместител на горивото, сигурно са забравили да сложат гумички на клапаните. Сега сериозно: колегите в Пловдив да кажат за сервиз, но трябва да се види от компетентен майстор, ча там където си ходил наливаш от пусто в празно.
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Като ги "нямаше тези проблеми",защо си отишъл в този сервиз?
Защото гореше моторно масло малко над 1л на 1000км, затова реших да сменя гумичките на клапаните. Смениха ги, взех си колата и на другата сутрин видях, че тече антифриз, хидравлична и масло. Таблото взе да писука, че няма антифриз и масло. Антифриз и хидравлична никога не съм доливал. Имах една туба 1л хидравлична от Шкода магазина, 7г седя пълна, сега я глътна за няколко дни.
Днес бях на сервиз, корпуса на антифриза бил залепен със силикон и капе яко. Явно не са сложили уплътнения. Рейката капе от един маркуч точно под регистрационния номер. Течът на моторно масло е малък, но както писах на 300км пада от малко над максимум на малко под минимум, значи 1литър на 300км
Сипах Бардал стоп радиатор теч, да видим какво ще стане.
За рейката ще ходя на Актив2001, там ми я бяха рециклирали преди 7г и нито веднъж не се наложи да доливам, а често проверявах.
Но какво да правя с разхода на моторно масло и при кой майстор да ида?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
За маслото има много теми за този двигател, използвай търсачката. Виж и в раздел сервизи.
В търсачката даже пише че след след смяна на семеринги и гумички пак гори
(``тия мотори са лейки , а тука идват на по 300 000км Блока е алуминиев с повърхностна обработка на стените на цилиндрите. Блока не подлежи на ремонт/шлайф/ Ако и цилиндрите са износени на елипса каквито и сегменти да се сложат след малък пробег пак лейка``)
Нямам познат майстор да го направи качествено, предложете някой от Пловдив!
С масло 20w50 няма ли да спре?
В антифриза сложих Бардал стоп, а рейката ще ходя при Радко
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
На 1.6 16V AUS блока НЕ Е алуминиев!Предполагам, че и твоя не е. Скоро ремонтирах главата. Колега, ще ти дам тел. на лични, обади се да ти обясня кой ще ти свърши работата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С маслото 20w50 зимата ще ти е нужен акумулатор за дизелова кола, че да може да завърти стартерът. Не си прецаквай колата зорлеМ.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Не съм специалист по ДВГ, но пък карам същия автомобил.
Аз пък въобще не се хванах на тоя филм с гумичките за моята, която гореше литър масло на 800км. След доста четене по форумите, разбрах, че проблема се решева със смяна на сегменти. Смениха ми ги, вече масло не бута. Според мен хората това би трябвало да го знят по сервизите за този двигател...едва ли такъв разход ще е само от гумички.
Откъде тече?
ttip написа:Защото гореше моторно масло малко над 1л на 1000км, затова реших да сменя гумичките на клапаните.
ttip написа:Течът на моторно масло е малък
Откъде тече?
Не тече, проверено е.
Мерси за телефона, но намерих сервиз брабус. Ще се сменят сегменти.3броя ли са? Ще се шлайфа, нови гарнитури и гумички. Може сегашните гумички да са малък размер и маслото да се качва горе... Ще ползвам Мотул 15ве50, няма да слагам 20ве
Какво друго да сменя и без това ще се отваря двигателя?
Последна промяна от ttip на Пон 13 ное 2017 19:48, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Местоположение: Razgrad
Заедно с гумичките и маслените сегменти се сменя и масления сепаратор.Той е една пластмасова кутия с гумено клапанче в нея (на AUS е зад мотора) .Води се консуматив и почистването му е безрезултатно.Т.е сменя се с нов-около120лв.Шлайфа се главата на клапаните и ако е необходимо се сменят и клапани(при мен смениха 8те изпускателни).
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може и биели лагери да смениш
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Da ти проверят хлабините в основните и биелните лагери, хлабина м/у водач и стеблото на клапана, износване на цилиндри, да извадят един испускателен клапан да се види контактната повърхност. Гумичките могат да останат същите а главата ако наистина е шлайфана не е необходимо да се дялка наново ако не си прегрявал мотора, Всичко това се знае от майсторите...ама щом питаш
