Замяна на обикновен волан със мулти волан на Passat (B5)
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 14 ное 2017 21:34
Здравейте колеги.
Карам VW Passat (B5) 1.8 20V (APT) със VW Gamma касетофон.
Искам да направя конверсия и да сложа мулти волан от Passat (B5.5) като смятам да взема Мулти-волан + Темпомат (Cruise Control)
Има ли някой,който е правил тази замяна или да може да ми каже къде в София някой може да извърши тази манипулация.
Какво ще ми бъде нужно от колата донор?
В интернет намерих тема но честно казано не съм наясно как се пренареждат буксите и какво точно се прави за да стане всичко Болт Он.
Прилагам снимка на воланите (дясно е сегашният),а в ляво е мулти-волана,който искам да монтирам.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Замяна на обикновен волан със мулти волан на Passat (B5)
Мнениеот w_smith » Сря 15 ное 2017 15:10
Волана с възд. възгл. , лентов кабел с пълни 5 пина на буксата т. е. от кола с мулти волан, ръчка за автопилот, реле 451 или 452, конзола за релето и сякаш това беше.
На мен ми го монтира Влади Maximum key service в Люлин.
ПП Имам реле 451 за продаване, ако имаш интерес пиши.
ПП 2 Не е болт он...
ПП 3 Мулти волана е супер удобен за хващане за разлика от стандартния.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Сря 15 ное 2017 18:28
Благодаря за отзичивостта колега.Интересува ме този кабел с 5-те пина от къде до къде върви и какво още трябва за да отиде инсталацията до заводсият касетофон?Каква е тази конзола за релето?
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 15 ное 2017 23:21
От въздушната възглавница. Стандартният кабел е с 4 жици, а този на мултиволана с 5, като 5тият е сигналът от копчетата на волана. Трябва да отива до релето. Под конзола имам предвид цокъл. На колите без мулти волан, няма място където да го сложиш, трябва да се добави.
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Нед 25 фев 2018 18:20
Здравейте, колеги!
Поздигам тази тема отново, защото мой познат(много упорит) успя да направи такава замяна. Всичко работи. Забелязахме само една малка подробност:
При включен автопилот(светва зелената контролна лампа) - няма никаква индикация по таблото, на каква скорост е настроен да поддържа автопилота. Нито цифра(няма къде), нито някаква светеща точка по периферията на километража, нищо! Моля, някой с автопилот на Пасат б5,5(заводски, или допълнително монтиран) и има някаква такава индикация - да сподели каква е(евентуално как е свързана)!
Благодаря!
silent
Мнениеот silent » Нед 25 фев 2018 18:30
индикацията е скоростомера.....виждаш на колко км. в час е замръзнала стрелката....това е....
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 25 фев 2018 18:33
аз на в5.5 не помня да е имало индикация за скорост. само лампата с волана светва и си гледаш километража
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 25 фев 2018 18:35
Правил съм на Бора с half fis и освен зелената индикация, няма друга.
И при Пасат е май така.
П.п.
Изпревариха ме.
CARDI
Мнениеот CARDI » Нед 25 фев 2018 18:40
Да, така работи!
Благодаря!
