колеги чера накрая завърших напълно направата на печката на вана с дистанционо + пускане на климатроника заедно с нея
пада доста игра за около ден но кефа е голям . ще кача и пдф за колегите който биха искали да го направят и те
дистанционото го купих от приятел който ремонтира печки от добрич и то се монтира супер лесно и бързо но докато намеря схема на свързването на климатроника да тръгне с нея падна доста четене и търсене
климатроника влиза в режим на работа HE и почва да духа на 2 степен на топло когато работи
трябва да си набавите пинове за бушоното тъбло и за буксите на климатроника и комфорт модула
схемата е описана в пдф фаила и с дистанционото се монтира едно реле за вентилатора като аз го нправих да се задейства климатроника след 12-13 мин след като работи печката
по принцип при режим HE почва да духа когато температурата на воддта стигне 60г но аз сложих време реле което мога и да иключвам ако искам климатроника да не духа и навън е по топло , да работи само печката
като съм изкарал и копче от термо датчика на печката зада неработи когато навън е топло и на къси разстояния- да се пали за 5 мин и да се гаси както е по ринцип под 10г пали автоматично
модифициране на печка на алхамбра с дистанционо
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
Re: модифициране на печка на алхамбра с дистанционо
ето и файла че несе получи нещо
- Прикачени файлове
- sharan pechka i klimatronik.pdf
- (535.24 KиБ) Свален 159 пъти
- 20171115_051344795_iOS.jpg (34.15 KиБ) Видяна 1488 пъти
- 20171115_051336345_iOS.jpg (40.16 KиБ) Видяна 1488 пъти
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Браво колега. На моя Шаран, живот и здраве ще си го направя така.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ще се изкефиш зимата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
