Голф 4 1.6i 101к.с. - когато загрее почва да държи високи обороти
Колеги имам голям проблем.Паля студена-върви перфектно,когато загрее почва да държи високи обороти,форсира се сама,пали трудно.Почистих дросела и пак нищо.Изписва грешка 00513 (сензор за обороти).Какво да правя?Някои да ме насочи ако е имал същия проблем.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с Голф 4 1.6i 101к.с.
Замислял ли си се, след като изкарва и грешка даже, дааа......смениш сензора за обороти??
Да но незнам кое точно да сменя колега.Насочи ме да се отърва от проблема.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
За да не стане така, че да сменяш после още, намери специалист, който да носи отговорност. Той да смени. Представи си, не е в това проблема, сменяш, после пишеш пак тук. Закарай колата при специалист.
Такъв специалист око мен на близо няма колега.Колата е внос без регистрация,мъча се да я оправя и да я закарам на латформа до КАТ.Казаха ми да сменя датчика на коляновия вал ако не се оправи да сменя дросела.Според теб има ли логика в това?
- Dimitrov_123
- Регистриран на: Нед 10 апр 2016 12:25
- Автомобил: MK IV
- Двигател: APF
Колега не сменявай дросела това е една торба пари и според мен проблема не е в него.
За оборотите си смени датчик на коляновия вал, но може проблема да е и в температурния датчик!
Температурния датчик го смених колега.Спиит сензора и датчика на коляновия вал два различни ли са.За да знам какво да сменя утре.
Да но не схващам напълно дали са два различни датчика.Утре се канех да сменя този на коляновия вал.
The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position
п.с.
crankshaft - колянов вал
camshaft - разпределителен вал
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
п.с.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Много ясно, че са различни, единият ти е за температурата на антифриза, с другият компа следи оборотите, като загрее двигателя, тогава прави проблема, това е характерно за този датчик, на всичкото отгоре ти дава и грешка за него. Има ли грешка за този датчик, ако не е стара грешка, останала от преди, означава, че датчика ти е заминал.
Добре е, че си сменил и температурния датчик, той и без това дава фира след толкова време ползване. Термостата сигурно и той е заминал.
Не знам, какво се чудиш колега?
Утре ще сменя датчика на коляновия вал,след тода и термостата ще сменя задължително.
Re: Голф 4 1.6i 101к.с. - когато загрее почва да държи високи обороти
Колеги смених датчика на коляноеия вал.Сега колата се оправи от ким вървене,не пука.Но държи топла 1200об.Свещите,филтрите, акумулатора сичко е сменено,грешката не се показва вече.Някой идва ли му на ум от какво може да е проблема?
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, на студен двг колко са оборотите като запали и след това без да подаваш газ как се движат, както обясняваш, изглежда като не напълно отворен дросел, все едно караш на "смукач". На моят голф са на студено около 1000 и след 1-2мин падат на 800. Смени дросела за проба ако намериш от някой колега читав. Може да провериш маркучетата за вакуума. На толкова години всичко се е отпуснало. Аз взех 1м маркуч за обратна нафта и смених всички за вакуума.
