VW Tiguan TDI 2.0 140 коня сериозна загуба на на антифриз
Здравейте колеги, притежавам VW Tiguan TDI 2.0 140 коня.. поради някаква причина антифриза почна да намалява, закарах го на сервиз направиха тест за изгорели газове и казаха че гарнитурата е за смяна след което ми го смениха, главата е шлайфана и проверена за пукнатини.. Взех колата от сервиза с надеждата че вече всичко е наред да ама не след няколко седмици каране антифриза отново почна да намалява доливам около 1 литър на 100км.. Видими течове няма по двигателя под двигателя.. само тази седмица съм долял 7-8 литра течност.. Закарах колата в официален представител на фолкцваген в гр. Русе и там ми казаха че налягането в цилиндровата глава е двойно по високо от нормалното и като извод цялата работа ми предложиха да ми сменят глава + гарнитура но не са 100 % сигурни че ще се разреши проблема.. Теста за наличие на изгорели газове отново е положителен ... Моля ви за помощ какво да направя, някой имал ли е подобен проблем? Може ли проблема да е на друго място ?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: VW Tiguan TDI 2.0 140 коня сериозна загуба на на антифриз
А главата пращахте ли я на скенер, как я провериха за пукнатини. Съмнява ме че пак е заминала гарнитута щом се е оправила за седмица две. Блока проверяваха ли за посукване. Щом не ти меши масло и антифриза, и не тече някъде го вкарва във горивната камера, а няма много места от които да влезе там
Главата я пратиха на скенер, за други проверки не знам маслото е добре.. Днес двигателя угасна по време на движение и и отне ми малко докато го запаля наново след което почна да изкарва бял пушек и мирише на нещо изгоряло и след около 5 мин каране разширителния съд беше празен
- Karaboev
- Двигател: M272
Ужас, щом са я пращали и няма проблем с главата, най вероятно пак е заминала гарнитурата, но защо?
Но те съветвам да не я караш така, старата гарнитура беше ли прегоряла някъде?
Странното е че и гарнитурата беше здрава видими следи нямаше.. бяха ми казали че главата имала малко изкривяване но защо ? Каква е причината ? Имам грешка за coolant pump 2 това може ли да е свързано с нещо ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Че ще се обезглавява - това е ясно!
Проверете блока за равнинност - може там да е отдал, ако е яко прегрявана колата.
Ако и това не е, значи ще да е пукнатина в блока.
Казха ли ти предния път в кой цилиндър е влизла водата?
За много подробности не съм ги питал майторите.. обвиниха ме че може да съм прегрял колата и не е тяхна вината...
Последна промяна от IvanMan на Сря 01 ное 2017 21:49, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
ЕГР охладителя гледан ли е на тази джипка?
Когато го водих в официалния представител на фолксваген споменах да проверят ЕГР охладителя и човека от сервиза категорично ми отказа и каза че не може да е от него има ли са подобни случаи и с смяната му проблемът не се е разрешил...
По принцип може да губи антифриз от охладителя на АГР,но според мен не в такива количества. Има руски сайт tiguans.ru мисля че беше, там има голяма тема за загуба на антифриз при Тигуан.
Здравейте приятели, искам да се похваля че диагностицираха проблема на колата, оказа се че ЕГР охладителя е пробит до такава степен че за 20км растояние доливам 1 литър антифриз..Развиха тръбата на ЕГР охладителя която се присъединява към всмукателния колектор, надуха системата до 1,5 атмосфери и при форсиране на двигателя почна да пръска(по точно направо течеше антифриза) .. Още от самото начало проблема е бил в ЕГР охладителя, което означава че напразно са ми сменили гарнитурата на глава колата:( ... Пиша за да няма прекарани други като мене,
признаците за пробив в охладителя при мене бяха:
-Намаляване на антифриза след като се отвори капачката се връщаше малко количество,
-бял пушек,
-положителен тест за изгорели газове в охладителната течност,
-трудно палене сутринта или след няколко часа седене на място,
-грешка в ЕГР клапана след което колата влиза в авариен режим общо взето е това..
Някои признаци са много сходни с пробита гарнитура или пукната глава и в сервиза в която решиха че гарнитурата ми е издухана направиха един единствен тест за изгорели газове в антифриза, вследствие след смяната проблема не се разреши, но поради някаква причина известно време антифриза не намаляше.
Какъв е извода ? Вече винаги ще търся второ мнение даже трето ... Интересното е че официалният представител на фолксваген Хоби кар в гр. Русе (което бяха първо мнение) диагнотицираха за смяна на глава + гарнитура без да ми дадат няква гаранция въпреки че изрично подчертах да ми проверят ЕГР охладителя а те ми отговориха че категорично не може да е от това и са ремонтирали други подобни коли и главите им били спукани... Това е от мен за сега колеги, след като сменят ЕГР охладителя ще потвърдя диагнозата ако има пропуски ще допълня
-бял пушек,
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Винаги първата работа при загуба на антифриз и ненадуване в системата се проверява (премахва) ЕГР кулера.
На дизел никога не правете тест за изгорели газове - само ще ви подведе да сваляте глави. Теста е 99% успешен само при бензинови коли.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
то ако влиза по 1 литър на 100км как ще върви изобщо този двигател, направо на хидравличен удар отива...
Напоследък на 20 км почнах да доливам 1 литър не на 100 км то не го вкарва целия антифриз в главата а го изхвърля директно през ауспуха
Здравейте, Искам да се похваля че проблемът с загубата на антифриза е окончателно решен с смяната на въпросния ЕГР охладител
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
