Проблем с таблото В4
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Пон 20 ное 2017 22:05
Здравейте, колеги!
Имам проблем с таблото - когато е студено, от 5 градуса надолу, таблото нещо се шашка и губи ума и дума - нищо не показва на километража, стрелките са умрели, свети само подсветката като включиш светлините. Съживява се от самосебе си, когато позагрее колата малко....очевидно някой/някои елемент/и в него му затреперват мартинките и всичко умира, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Предполагам, че трябва да се изолира някъде нещо, за да не стига студ до там и да си е всичко ток и жица :rolleyes
пп: временния километраж се занулява като умре таблото, но за щастие главния километраж си го помни и после се възстановяват общите километри на колата...
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Проблем с таблото В4
Мнениеот Voluminer » Пон 20 ное 2017 22:12
Главния километраж няма как да го загуби. Или лоша спойка в таблото или губиш захранване/маса някъде. Миналата седмица играх подобно хоро.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Вто 21 ное 2017 13:26
Аз залагам на лоша спойка или на стабилизатора или на платката където се включва буксата. Не е за изолиране от студ. :th_up
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 23 ное 2017 17:01
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 23 ное 2017 17:54
Направи снимка на таблото!Коя година е колата? Ако е със стъпкови моторчета за системите,проблемът може да е по-различен! icon_idea
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 23 ное 2017 19:14
:smile рЦецо, моята е със стъпкови моторчета точно
boby123
Мнениеот boby123 » Чет 23 ное 2017 22:06
Края на серията В4 е колата, 1996 г., таблото е от този тип:
Явно ще трябва да се презапоява, както показват и обясняват в темата, която колегат даде...
Въпрос - ако не го барам и така си се рестартира от студа може ли нещата да станат по-лоши, да се доскапе или нещо подобно, ако не оправя проблема?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 24 ное 2017 7:59
Оправи си таблото, не е толкова страшно.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 24 ное 2017 9:28
В това табло се поврежда едно контролерче(някакъв Elmоs) ,точно за стъпковите моторчета.Има и вариант за повреда в захранващата верига(не стабилизатора) на контролера.Изтича един електролитен кондензатор,и така поврежда няколко от пистите на платката.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 24 ное 2017 9:56
Е аз точно кондензатора смених, че беше започнал да се надува.
boby123
Мнениеот boby123 » Чет 14 дек 2017 13:02
Здравейте, отново!
Направих всички процедури, които казахте и се коментират - смених този кондензатор, презапоих крачетата на другите елементи, които се спрягат за наличие на лоши спойки и тн., но проблема си остава същия, сега дори не е и студено, както преди.
Правих си експеримент и вкарах таблото във фризера на -18 градуса с външно захранване 12 волта за експеримента и учудващо таблото бачка...но слагайки го на колата на +10 градуса в момента външна температура ... шашка се като преди, губи ума и дума :icon_sad :rolleyes :redface
Какво друго да направя, какво може да е?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 14 дек 2017 13:10
Значи някъде по трасето губи маса или плюс, както е написал колегата по-горе. :gruebel
boby123
Мнениеот boby123 » Пет 15 дек 2017 21:00
Всъщност проблема не е, както беше в началото - сега тотално отказаха стрелковите показатели оборотомер, скоростомер, количество гориво, температура охлаждане двигател. Разликата е, че преди не работеха и часовника + 2-та километража + сигналните лампи, а сега поне тези неща не отказват. Остава стрелковите показатели да видя какво им е :rolleyes
Може ли да се намери схема на цялото тябло, за да проследя по веригите къде какво се случва?
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Съб 16 дек 2017 1:48
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 16 дек 2017 8:22
Според мен вече тотално ти е отпаднало захранването на Елмоса(управлението за стъпковите моторчета).Сети ли се да направиш някоя снимка на платката ?
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 76 госта
