Golf 4 1.4 16V - Термостат?
AntonVWlevski
Регистриран на: Вто 21 ное 2017 17:08
Мнениеот AntonVWlevski » Вто 21 ное 2017 17:24
Здравейте на всички!
Става въпрос за Golf 4 1.4 16V, имам съмнения за работата на термостата! Като че ли много бързо се охлажда. Имам в предвид, че когато спускам наклон много бързо връща градусите от 90 на една чертичка преди първата. В градски условия това не се усеща държи ги 90 градуса.
Но на извън градско каране дори по равен терен ако съм пуснал парното на 1, не стои стрелката на 90, а малко преди 90 градуса и това при температура на въздуха около 0 градуса. Пък при -15 върви на две чертички преди 90 градуса след като съм изминал над 100 км пробег, разбира се с пуснато парно на 1ва степен от 4.
Не знам дали това е нормално. :confused
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf 4 1.4 16V - Термостат?
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 21 ное 2017 19:45
О.К.е гоуфо. При спускане на студ термостата затваря радиатора обаче студения въздух минава през него и обдухва много хубаво напречно разположения двигател, демек става с въздушно охлаждане. Треа жалузи, като на Москич 408 и др. от миналия век
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 21 ное 2017 19:57
Антоне, сменяй термостата.
Аман от рязана краставица...
AntonVWlevski
Мнениеот AntonVWlevski » Вто 21 ное 2017 20:14
Рязана краставица ? :D
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Сря 22 ное 2017 10:04
Миналата година при -18, и слизане 2км на свободна ми падна с една чертичка на таблото. 90 градуса ми качва за 20-30 км и не мърда от там. Моята е 16V, 1.6
ПС: Къде ги намери тези -15 тази година :eek
AntonVWlevski
Мнениеот AntonVWlevski » Сря 22 ное 2017 19:31
Проблема не е от тази година. Просто лятото държи 90 и не обръщам внимание. Но падне ли вънка температурата под 10 градуса и бързо се охлажда. Не знам дали пък не върви само на големия кръг?
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 22 ное 2017 20:33
Сменяй, не се чуди.
Рязана краставица ще рече глупости на търкалета.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
