Врори ключ за Passat B5.5
bascho
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:16
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
- Местоположение: Usa
Здравейте колеги. На скоро закупих Passat B5.5 2.0 AZM Automat. Оказа се че собственика е изгубилвторият ключ и серга съм само с един ключ. Искам да си направя втори резервен. От къде мога да се сдобия с втори ключ? Моят е с трите бутона и работи на 433Mhz. Намерих в интернет за по 20-30лв нови ненарязани ключове с кутийки и платки но за на 434MHZ. Някой може ли да помогне или да каже от къде мога да се сдобия с ключ с три бутона който да работи на 433MHZ? Предварително ви благодаря!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Врори ключ за Passat B5.5
https://www.aliexpress.com/item/Remotek ... eLevelAB=5
Този го дават, че е на 433Mhz, но за всеки случай провери на оригиналния номера дали съвпада.
bascho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
Разликата е самов последната буква. Моят е 1J0 959 753 DJ а този от сайта е 1J0 959 753 N
Това дали ще е проблем и го дават на 434МHZ
- vanesto
https://www.aliexpress.com/item/New-Rep ... eLevelAB=1
По твоя номер излиза този, и е на 315Mhz.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Съмнявам се,че е DJ.
bascho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
Снощи го поръчах и сега чакам да дойде. Може ли да ми помогнете като дойде как мога да обуча дистанционното за централното и как мога да обуча имобилайзера?
- vanesto
Отиваш при автоключар, нарязва ти го, и го обучава. Едва ли ще се справиш сам. На мен ми взеха 35лв за всичко.
Cealtex
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
Ако Пасата е произведен между 2003 и 2005, то кода на ключа трябва да е правилния.
Според справка, наистина 1J0 959 753 DJ е на 315 MHz и е с 3 бутона.
Тази тема може да Ви бъде полезна следващия път - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=17&t=469625
bascho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1982
А централното как да го обуча?
Zdravko Zankov
