Проблем с таблото на голф 4 1,6 105 k.s.обучение на ново табло и кодове за съвпадение
Проблема е следния: ходих на майстор, който ми закачи таблото на компютър и се оказа че трябва да го сменя. След смъкването на оригиналното табло видях кода, който е отзад. Майстора каза, че трябва да търся такова табло с абсолютно същия код. Според мен това е невъзможно. Въпроса ми е дали наистина този код трябва да е едно към едно със стария или може да се обучи и табло с др код?
Re: Проблем с таблото на голф 4 1,6 105 k.s.обучение на ново табло и кодове за съвпадение
Доколкото знам имобилайзера, с който комуникира контактния ключ се намира в таблото. Програмира се с VAS PRO- автоключарите работят с тази джаджа, но дали трябва да е със същия код и въобще как, защо и прочее - иди при някой свестен автоключар и питай на място. Успех!
Благодаря за информацията, въпроса е дали може да се обучи ключа ако номера на новото табло не съвпада напълно със стария
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Разбира се, че може. Аз минах от Иммо 2 на Иммо 3.Сам разбираш, че няма как номера отзад да е същият. Трябва да се извлече ПИН кода от новото, да се види кодировката (зависи от колата, от коята е свалено) и да се обучи имобилайзера да разпознава ключовете ти
Тогава като търся новото табло кое трябва да гледам да е същото?
Ами гледай да е бензиново и да е от Голф 4 или Бора. Да работят всичките му диоди, както и въртялките за часовника му.Не че не се оправят, ама...
Препоръчвам ти иммо 3,че има повече глезотиййки (оставащи км. и т. н) След това можеш да си активираш и какво да ти свети(стрелки, табло или и двете). Не съм сигурен, дали на 2ката става, но при мен не искаше да се активират. При 3ката всичко заспа. Ако е с изваден ПИН, ще отървеш и даване на пари за ваденето му. И това не е сложно, но трябва кабел за Тахо или Командер. Ако няма как да провериш таблото(скачаш на сляпо).
Ако си намериш и си около Пловдив, ще го оправим за 10 мин. Внимавай с ваденето на пластмасата над волана. Държи се на 2 щипки, които лесно се чупят. Аааа и си трябват по тънки пръсти за буксите на таблото. С моите кебапчета си беше зор.. :)
Благодаря ти много за подробната информация. За съжаление съм от Търново и ми е малко далеко. Може ли някакъв телефон или връзка с теб за да попитам малко по подробно защото не разбирам толкова.
Молба към колетата barutchiev да да даде номер за връзка че имам сходен проблем .Ще съм му благодарен
Как е проверено таблото на компютър,как се установи ,че е за смяна? Може само едно презапояване на спойките и да се оправи! В Търново и Г.Оряховица има добри майстори!
Колега от Пловдив който е наясно с обучаване на километраж и ключове при БОРА 99/00г. Моля да окаже помощ.Ще съм мн.благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], TheEx0rcist и 67 госта
