Пасат Б6 2.0TDI BKP 2006 година проблем с дюзи
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Здравейте от скоро съм собственик на пасат Б6 2.0TDI BKP 2006 година.Два дена след покупката на колата забелязах,че сутрин след заплаване 2-3 мин работи много твърдо,тресе и пуши.След с загряването на колата проблема изчезва......с времето проблема започзна да се задълбочва,сега вече и на загреял мотор от време на време започва да тресе интересното е,че ту го има ту го няма закачих го на ваг ком изкара ми грешки дюзите на 1,3 цил. Свалих капака на клапаните,прегледах кабелите,стиснъх им малко пинчетата,смених гумичките на дюзите размених им местата 1-2 3-4 регулирах ги и затворих капака.Паля колата и сега вече запизва грешка на 2-4 цили. с загреяването на мотора остава грешката само на 4ти. интереснот е,че като я глдам на живи дани ту влиза в перфектни стойности,ту стойностите и отиват по небесата.На 18ти канал на 4та дюза ми дава"999" другите са на "0".Да оптивам ли нещо с добавки или няма смисъл?
Re: Пасат Б6 2.0TDI BKP 2006 година проблем с дюзи
kолега, съжалявам за спама, може ли да ми разясниш за смяната на гумичkите kаk се случва.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Добавка няма да помогне. Двете дюзи, трябва да се ремонтират или да се заменят. Прегледай и маслото да не се е покачило нивото от дюзите.
megagolf
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 19:02
- Местоположение: Sofia
Колеги, същия проблем и с моя BKP, 16v, 4 MOTION. На студен мотор вади тая прешка. Kато загрее всички стойсности влизат в норма.
Дюзите са сменени в Италия с нови на Сименс (не трябва да са от дефектните по думите на Порше БГ) през 2011г.
Давайте идеи
Давайте идеи
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
От 2011 до сега колко км е на въртял. А а само не разбрах само грешка ли ти дава или има тресене и пропушване. А и всички корекций се гледат на загрял мотор на празен ход.
Zdravko Zankov
Интересно.
Наскоро гледахме един Пасат В 5.5.101кс.
И понеже дизела,помпа-дюза,и вс.останали са ми тъмна Индия попитах човек,който разбира.
Та думите му бяха-Дюзи се гледат на студен мотор.Като загрее влизат в норми.
megagolf
Здравейте,
от 2011г. До сега е навъртял 115хил км.
Има съвсем леко придърпване/прекъсване като е студена, но е част от секундата. За някакви милисекунди се усеща. Иначе не пуши.
Ето и грешките
004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
004708 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
004707 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
P1263 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
004705 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
И дебитомер-а
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Ето и грешките
И дебитомер-а
megagolf
Някакви идеи?
megagolf
Колеги, от VW диагностиката препоръчва да се смени шината с кабелите за дюзите (която е при главата) + буксата за тази шина от външната страна, т.к. била без "контра" и била пръскана обилно с контактен спрей (аз подозирам и че може да не е контактен спрей, а някакъв препарат, защото мотора беше измит до неузнаваемост от търговеца, така не е бил чист и като нов : ):) ). Шината е сменяна с дюзите (понеже са тия на Сименс - проблемните) в италия през 2011г. на 90хил. км. Сега е на 209хил.
Какво мислите по въпроса? Възможно ли да е ПАК да е дефектирала ?
