Голф 3 1.6i 101 AЕК 96г Тампони за носачи
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Здравейте колеги.Могат ли да се намерят тампони за носачи за Голф 3 с марка As Metal и ако да къде? Никъде не ги намирам и ако ги няма то каква марка бихте ми препоръчали ? На задния мост сложих тампони "Febi" ,но не съм доволен от тях.След 5000км моста се разтропа.Благодаря
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.6i 101 AЕК 96г Тампони за носачи
Ауди S3 и TT ползват плътни тампони,които ще ти станат без преправяне.Същото знам и за Р32.От Голф 4 съм чувал,че стават,но не знам дали не трябва малко пилене. От Астра Г са същите принципно,но се режат малко вътрешните втулки.Най-добре пъвия вариант,аз на Пасата сложих от ТТ,че ми бяха станали консуматив тия тампони.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Кюфтетата на S3, TT и R32 mk4 са еднакви.
- stypkata
- Двигател: AEK
Iezekil написа:Ауди S3 и TT ползват плътни тампони,които ще ти станат без преправяне.Същото знам и за Р32.От Голф 4 съм чувал,че стават,но не знам дали не трябва малко пилене. От Астра Г са същите принципно,но се режат малко вътрешните втулки.Най-добре пъвия вариант,аз на Пасата сложих от ТТ,че ми бяха станали консуматив тия тампони.
Точно консуматив ! Такива боклуци продават на пазара,че сменям тампони по-често от масло.А за полиуретановите какво ще кажете? Мога да си изработя на струга полиуретанови ,но има ли смисъл?
http://deatrade.eu/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D ... 1%82%D0%B8
ето тези издържаха 5000км,а бяха едни от най-скъпите в магазина (18лв/бр)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами аз не бих сложил полиуретанови,обмислях го.Едно,че бая втвърдява возенето,второ,че трябва често гресиране инак скърца.Да,ама аз например няма от къде да се снабдя с морска грес/такава се ползва/,а и не ми се занимава....отделно не ми е ясно как точно ще гресирам вече набит тампон..
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="Iezekil"]Да,ама аз например няма от къде да се снабдя с морска грес/такава се ползва/quote]
Как да няма? Или се разхождаш до Варна или куриер.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Преди около две години слагах български полиуретанови тампони-голям и малък,намазани при монтажа с морска грес,закупена отделно от производителя на тампоните.Издържаха около 15-16 х.км. и започнаха да поскърцват и за около 1000км.сдадоха багажа.Поръчах тампони от ТТ около 30лв./бр.без отстъпки от местен магазин за части.Преди да поръчам тампоните,питах колега от форума,който предлага нови части на Асметал,но той сподели,че нямат тампони за носачите и не може да предложи ...
От него закупих всичко останало за предницата на Асметал.Вече около 5-7х.км ВР-а е с тампони/големите/ от ТТ и шарнири,накрайници,биелетки на Асметал и нямам оплаквания за качеството на тампоните...
- stypkata
- Двигател: AEK
Ясно .Ще ги пробвам от ТТ-то да видим колко ще издържат.А за някаква марка можете ли да ме посъветвате да гледам? Febi не искам.Lemforder по-добре ли ще са ?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
stypkata написа:Ясно .Ще ги пробвам от ТТ-то да видим колко ще издържат.А за някаква марка можете ли да ме посъветвате да гледам? Febi не искам.Lemforder по-добре ли ще са ?
Определено са по добри. Ето ти номера по Лемфьордер 8N0407181B
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дали ще са по-добри,след като тампоните на макферсона най-калпави станаха на Лемфьордер
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Калпави?Аз с Lemfiorder на предния макферсон задния мост и носачите вече повече от 40 000 км.И до сега нищо не е тропнало и скръцнало а съм с окачване твърдо да си е.е майката.За мен това е най добрата марка за тампони в момента,слагаш и забравяш!
- vovo6808
Iezekil написа:Дали ще са по-добри,след като тампоните на макферсона най-калпави станаха на Лемфьордер
Явно си попаднал на ментета.
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Тампони от ТТ все още се карат на 70 к не са мръднали силно препоръчвам
