Въпроса ми е днес сутринта съпругата ми пали полото двигателя заработва но с чаткане и сам угасва на празен ход.
Отидих да видя какво се случва , като установих че котка е влязла под аксесоарния ремък от който парче се е омотало около ангренажа , ремъкаю е здрав дори лашнах на скорост на ръка колата и разпр.валове се движат но така или иначе най вероятно ремъка е превъртял.
Дали са тежки пораженията и дали този двигател удря клапани , моля за хора патили с този мотор в подобна ситуация.
Поло 9N3 2008 1.4 16V Скъсан ремък
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Поло 9N3 2008 1.4 16V Скъсан ремък
удря клапани направо сваляй главата
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Първо .майстор да зацепи ремъка и ще се види дали е ударила клапаните.Някога човек има късмет.Майсторите знаят как да проверят,след като зацепят ремъка.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Да утре точно това ще се направи , яд ме е ей така от нищото се случи двигател на 50 000 км дано след ремонта да работи добре , в най лошия случай ме чакат половината клапани гарнитура и кобилици , дано няма пукнати бутала или биели както и счупени разпределитени валове.
Имам надеждата да е превъртяла няколко зъба и само леко да е чукнала клапани , не съм я палил или опитвал но жена ми каза че пробвала и двигателя въртял но с чукащ звук , лошото е че е въртяла ако не беше въртяла може би само с зацепване на ремъка щях да се отърва.
Гадната котка е на комшиите и има доста тежка рана на задния крак направо липсва кожата й.
Както има един виц за каръка и аз съм същия , сигурно печалба от тотото имам по голям шанс да спечеля отколкото това да ми се случи с животното да прецака колата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Споко,колега-дявола не е чак толкова черен.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ще смениш кривите клапани и всичко ще е ок. Погледни от добрата страна - женати не е излязла с колата и не се е срещнала с камиона, който не спрял на стопа...
И да вземеш мехлемче за котката.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
На тая кола ангренажа няма ли капаци?
Как попада парче от пистовия ремък при ангренажния?
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
И аз се чудя как става това? Чувал съм го няколко пъти вече при различни марки автомобили...
drotomir
Има капак ама отвора там е голям около ангренажното колело , парче от ремъка на алтернатора от вътрешаната страна се беше скъсал и намотал между шайбата на аксесоарния ремък и предпазния капак , влиза си между зъбците на колелото и ремъка и белята става , при мен определено си е голяма каръщина , чудя се как се е скъсал ремъка само от вътрешаната страна една писта защо не е изплюл и излязъл целия странна работа. Под двигателя както и вътре в алтернатора беше пълно с козина от котката.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
drotomir -да ти дам за временно капан за хуманно залавяне на котки ?
После ти си знаеш какво ще я правиш. Явно и е станало навик и пак ще се намъкне в студено време.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Тая котка жива ли е,че да влезе пак?
Така е като ги хранат комшиите..
drotomir
Повече няма и да си помисли да влезе там , сега се обади и майстора и каза че отиваме на сваляне на главата защото има ударени клапани .
ЪП: Работата е зле няма здрав клапан , на едното бутало има забит клапан но ме успокоиха че не е сериозно по лошото е на главата клапана е развали леглото и трябва да се набива нов пръстен.
Ето нагледно как колкото и да си подържаш колата нищо не зависи от нас , когато се случват лошите неща те просто се случват.
drotomir
Ремонта приключи успешно , двигателя работи толкова добре както и преди да се случи лошото.
Пазете си колите от гадните котки , че влизат навсякъде.
Ако някой има идея за електронен уред който да гони животните да свирка , доколкото знам както кучетата си имат звук който ги подлудява така и котките може би имат.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Няма ли кори под мотора?
drotomir
Има кора , но има и доста място откъдето да си влезе .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
