Passat B5.5 2001 АWT - миризма в купето
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Cealtex » Пон 20 ное 2017 10:29
Здравейте, колеги
Направих ремап на колата ( :11 ) и сега като си я понастъпя примерно на 2-ра или 3-та и започне турбината да надува яко (4000 и нагоре оборота), в купето започва да се усеща една неприятна миризма, която не мога да опиша точно каква е, но на мен ми докарва на нещо като гориво, но все пак не мога да я опрелича точно. Това се случва само и единствено като настъпвам газта по-мъжката, докато при нормално каране няма ядове.
Предполагам, че може да е от някой маркуч или тръба, но не съм сигурен. Тръбата/маркуча за картерните газове, която се намира под колекторните тръби е сменена преди 2 месеца.
Някакви други идеи?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B5.5 2001 АWT - миризма в купето
Мнениеот pas1.8mi » Пон 20 ное 2017 17:29
В какво се състои ремап-а? Сваляно ли е Турбото?
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Пон 20 ное 2017 18:20
Ако е леко сладникава ще ти кажа от къде е.
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Пон 20 ное 2017 20:39
pas1.8mi написа:В какво се състои ремап-а? Сваляно ли е Турбото?
Просто софтуерно ремапване без сваляне на турбо и т.н. Колата е с АГУ и след ремапа са правени настройки.
atrt написа:Ако е леко сладникава ще ти кажа от къде е.
Ми не мога точно да определя какво е, но със сигурност се появява само когато се получава кика от турбото и колата почва да дърпа яко.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 26 ное 2017 18:39
Може да е от неплътни дюзи, свалете капака на главата (пластмасовия) и огледайте дали около дюзите няма спечени останки от бензин и масло.
При дизелови мотори се случва често, а миризмата се чувства в купето.
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Пон 27 ное 2017 11:52
Уикенда покарах и бих казал, че може би наистина миризмата е сладникава.
Курт Деликуртев написа:Може да е от неплътни дюзи, свалете капака на главата (пластмасовия) и огледайте дали около дюзите няма спечени останки от бензин и масло.
Ще проверя възможно най-скоро да видя какво става под декоративната кора.
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Пон 27 ное 2017 15:36
Твоят мотор е бензинов и едва ли проблема е от дюзите. А при по новите ТДИ мотори дюзите са под капака на главата в мотора и този сценарии е невъзможен.
Така че вероятно миризмата е от недоизгоряло и изпарено масло някъде по мотора. Изпускателна система, турбо пътища и тнт. Тази миризма сладни.
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Вто 28 ное 2017 17:28
atrt написа:Твоят мотор е бензинов и едва ли проблема е от дюзите. А при по новите ТДИ мотори дюзите са под капака на главата в мотора и този сценарии е невъзможен.
Мерси за съвета! В най-скоро време ще проверя как седят нещата, но и на мен някак си ми докарва или на недоизгоряло масло или газ/бензин, но не мога точно да го определя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 28 ное 2017 18:04
да не съм лош пророк , но да честитя .Радиаторче парно. Но няма да се плашиш - нищо работа е
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Вто 28 ное 2017 20:05
Ако е от парното ще има мазно по стъклото и винаги ще го дразни тази миризма. А колегата казва че миризмата се появява при ръчка. Явно когато настъпва и напекат колекторите и другите части по мотора, тогава се изпарява маслото или пък някоя връзка по изпускателната система издиша.
Лесно се сменяло парното...айде бе :bowdown . Ми що не каза колега kris11 да те викна на предишният пасат да ми го смениш ти....... :biggrin ми съм седнал да се мъча.
Последна промяна от atrt на Сря 29 ное 2017 13:03, променено общо 1 път.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 28 ное 2017 20:52
На 2-ра или 3 -та на 4к оборота и нова кола би отделила миризма . през изп. колектор си минава директно не само изгорели газове , а направо огън от детонационно горене. На какво очанвате да замирише - на скара ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 67 госта
